régler le jeu de la poignée des gaz
dejeanpaul
Message par dejeanpaul »
Pour Commencer Bonjour à toutes et tous
nouveau venu sur ce forum FAZERMEN que je découvre avec joie et respect.
:teuteul:
J'ai une question: Comment régle t'on le jeu de la poignée des gaz
sur un 600
je trouve un jeu trop long sur ma poignée;ce qui me pose quelques
soucis au niveau de la précision du dosage des gaz.
merci pour vos réponses 8)
ThReM
Message par ThReM »
alors, d'abord bienvenue !!
Ensuite, tu prend ton index, tu pars de la poignée des gaz, et tu suis le cable qui part de la poignée, et 10 cm plus loin tu vas tomber sur une grosseur en caoutchouc sur la gaine.
Tu écartes cette protection (c'est juste emboité) et il ne te reste plus qu'a dévisser le tendeur pour écarter les deux gaines et ainsi réduire le jeux.
Quand ça te convient, tu remet le truc en caoutchouc, et gggaazzzzzz
Vala vala, c'est pas trop dur.
Faut 2 cléf de 10 pour le faire (si je me rappelle bien).
Une des deux se trouvant dans la trousse à outils de la bécane.
ThReM, piéton ...
dejeanpaul
Bonjour
Merci pour la réponse aussi rapide.
j'avais pas vu
Mais y a deux cables un avec réglage l'autre sans
peux tu m'en dire plus
merci
FASTJP
Message par FASTJP »
je précise qu'avant de resserrer, tourne le guidon à fond à gauche, puis à droite, pour vérifier qu'il reste un léger jeu.........;ce qu'on appelle "la garde"............ :-o
