Qusetion usure plaquette de frein
Sam
Message par Sam »
Bonsoir tous le monde voilà je ne suis pas un as de la mécanique si vous pouvez m'aider merci :
Combien fait une plaquette neuve en épaisseur car,
J'ai essayé de voir ou en était mes plaquettes alors à l'avant il doit bien rester 3, 4 mm mais c'est curieux je ne vois pas le témoin d'usure et comme je j'ai acheté d'occasion cet hiver elle à 34000 km je ne sais pas combien elle ont réellement de km
1 - Les plaquettes ont t elles tous un temoin d'usure ?
Pour l'arrière c'est très bizarre il reste 2 mm environ pas de témoin d'usre visible mais ce qui me parait bizarre c'est que là j'ai la facture elles ont été changées à 30 000 km elles ont donc 4000 et ont l'air pratiquement mortes pourtant j'ai pas beaucoup roulé cet hiver peut etre non t elle pas été changées
2 - Avez vous une explication sur cette usure prématurée ?
3 - Combien peut couter le changement av et ar des plaquettes chez Yamaha Merci beaucoup de vos conseils et expérience
Bonne route et prudence.
gillesbert
Message par gillesbert »
Le témoin d'usure c'est la fente au milieu de la plaquette (dans le sens de la hauteur). Si tu ne vois plus la fente, à 3 mm c'est normal, c'est que tes plaquettes sont mortes, et à mon avis elles ont plus que 4 000 Kms.
Pour les changer c'est trés simple (FastJP à fait un CR aujourd'hui) à faire soi même.
Tu est d'où ? Y'a sûrement un gentil Fazermen prés de chez toi pour t'aider.
Bon courage.
Sam
Message par Sam »
Oui surement je suis du 77
Merci je fait me lancer en suivant le CR
Mais il y a un peu de marge quand même car la ferraille est pour l'avant à 3, 4 mm. çà doit pouvoir attendre ce week end sauf l'arrière je dois faire gaffe reste tout juste 2mm.
merci
gillesbert
Ce n'est pas compliqué à faire, mais il faut être méticuleux :D
2 conseils :
- démonte d'abord un côté : si tu as des doutes au remontage tu peux toujours regarder sur le 2éme côté pour voir comment c'est monté. :D
- avant de rouler, vérifie bien que tes plaquettes sont en place : il faut pomper plusieurs fois sur le levier avant que celui-ci soit dur et que la pression arrive aux freins :D
Bon courage !
AbdelFaz
Message par AbdelFaz »
ce week end je me lance sur le nettoyage de ma belle
mon garage est assez grand pour 3 motos
donc tu es le bienvenue
je suis du 91 plus précisément de Corbeil essonnes si sa te dit pas de souci amméne ta belle et nous ferons cela ensemble
lolo78
Message par lolo78 »
Alors pour les temoins d'usure, je n'en ai pas à l'arriere non plus !!
J'ai trouvé ça bizarre mais bon elles ne sont pas encore mortes car j'ai démonté pour voir.
Si tu es à 4mm à l'oeil, je pense qu'elles sont encore bonnes, le mieux est quand meme de les demonter pour vérifier.
tchuss
