[CR] révision -par un novice- des 30.000KM FAZER 2002
RIBO
Message par RIBO »
Et bien voilà mon premier [CR]. Il concerne la révision des 30.000Km.
Donc tout d’abord, présentation :
Voici la belle :
C’est ma première moto, que j’ai acheter en Mars 2005 avec 28.300KM, elle en aujourd’hui 30.192KM, c’est donc l’heure de la révision.
Après avoir longuement hésité entre aller chez un concess. et le faire la révision moi même, je me suis décidé : Je l’a fait moi, au moins comme ça je sais ce qui est fait …
Donc au programme :
- Vidange de l’huile moteur
- Changement de filtre à huile
- Changement de filtre à essence
- Nettoyage du filtre à air (K&N)
- Nettoyage du pignon de chaîne
- Nettoyage de la chaîne et re-graissage
- Nettoyage et graissage général
- Il me reste aussi à vérifier :
o les bougies (pas de compresseur pour enlever les petits cailloux), et nettoyer
o les freins (plaquettes bon état et disques en état moyen, mais j’ai pas voulu y toucher trop dangereux !!!)
o vidanger le circuit de liquide de refroidissement (peur de faire une connerie)
- Vidange de l’huile moteur : c’est simple on commence par enlever la vis du carter (par contre faut pas faire comme moi, je pense que la béquille latérale est plus approprié)
- Changement de filtre à huile : une fois que l’huile s’est écoulée on dévisse l’ancien filtre et on le remplace par le neuf en pensant à mettre de l’huile (neuve) sur le joint.
On attaque le gros morceau, il faut enlever le réservoir. Ça à l’air compliqué, mais c’est simple. La première recommandation est de faire en sorte d’avoir un réservoir vide d’essence, ça facilite les manipulation (moins lourd) et de prévoir un endroit où poser le réservoir sans l’abîmer.
- On commence par enlever la vis près du guidon, la le réservoir se lève (comme le capot de boite à roues). On ferme le robinet d’essence (OFF) et on enlève la jonction de fils électrique (sonde d’essence). Ensuite on dévisse cette vis : Image
Et on soulève entièrement le réservoir. A partir de là on accède à tout ce dont on a besoin.
- Image
- Le filtre à essence : Il est là :
- Moi j’ai du dévisser la plaque supérieure pour enlever le filtre, car en enlevant les deux durites le filtre ne coulissait pas. Le caoutchouc était tout sec, j’ai dû enlever le filtre avec du WD40. Et voici la différence :
- Le filtre à air : la boite à air est ici
Le voilà : Image
On doit pour y accéder, enlever les « caches » latéraux, enlever la protection plastique, et on accède à la boite à air. On dévisse les 4 vis et voilà le filtre (tout crade) PHOTO. Le mien est un K&N, j’ai donc acheté le KIT de Nettoyage. On a deux produits :
o 1 pour décrasser (il faut l’appliquer, laisser agir 10 minutes, rincer à l’eau claire basse pression, et laisser sécher naturellement - 24H pour moi). Moi je l’ai fait deux fois, car il était très sale et puis je n’étais pas pressé.
o 1 pour le lubrifier : il faut pulvériser l’huile pour filtre et on obtient un filtre comme neuf.
- Nettoyage du pignon de chaîne : le « cache est là » PHOTO. On dévisse les vis à l’aide d’une clé ALLEN, on enlève le sélecteur, et on ouvre la boite. Et OH surprise …. C’est plus sale que ce que je pensais :
o J’ai commencé à la spatule pour enlever le gros
o J’ai continué avec un pinceau et du gazoil
o J’ai fini à l’essence (pour éviter le gras)
- Nettoyage de la chaîne et re-graissage : Tant qu’on y est on badigeonne la chaîne, et les éléments qui l’entoure (bras oscillant, jante, cadre …) de gazoil pour nettoyer et dégraisser tout ça. On fini au WD40 pour avoir un résultat nickel.
AVANT:
Après ça on referme le cache du pignon.
« Petite question, je n’ai détecté qu’une partie d’un joint sur ce «cache’, est ce grave ? »
- Nettoyage et graissage général : Autant dire que j’ai démonté tout ce qui était à ma portée. On nettoie tout et on remonte le tout.
Bon le pire c'est que j'ai pas de photo du résultat final :powa ... surtout que j'ai repeind le collecteur :-D :-D :-D
dès que possible j'en met une (en plus j'ai un défit avec FastJP, jeudi ma brêle sera aussi propre que la sienne!!!)
PS: etant donné que j'ai fait cette révision tout seul, si j'ai fait une bêtise :teuteul: , merci de me prévenir pour ne pas que j'induise les gens en erreur :-?.
Le seul portugais du Forum ...
Fredounet
Message par Fredounet »
Nickel ton CR Ribo...
Moi, j'ai la révision à faire aussi, je me tâtais, tu m'as convaincu de le faire moi-même...
J'aurai juste la richesse à faire ensuite, car je passe en K&N aussi...
PS : Ca t'as pris combien de temps au total ?
Fred
V à tous
Fred
neutron
Message par neutron »
superbe CR de qualité!!! suis fier de toi lps_bravo
pourras-tu mettre des tofs du collecteur + démontage/remontage
RIBO
Message par RIBO »
neutron a écrit :superbe CR de qualité!!! suis fier de toi lps_bravo
Merciiiiii :D
ça fera l'objet d'un autre CR dès que je récupère mon APN
ANACONDA
Re: [CR] révision -par un novice- des 30.000KM FAZER 2002
Message par ANACONDA »
RIBO a écrit :Après ça on referme le cache du pignon.
ce n'est pas grave ce joint (pour moi) ne sert pas a grand chose.
de toutes facon il a plus que tendance a ce decollé et s'arraché a chaque demontage du cache pignon.
sur mon faz ce joint c'est arrach" en deux au premier demontage, elle devait avoir environ a l'epoque - de 5 000 km, g enlever completement le reste du joint et remontage direct, ma belle a aujourd'hui plus de 54 000, et cela n'as jamais posé de probleme.
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
AAaah Ribo, ton CR me donnerait envie de faire ça moi-même. Chapeau !
Ca n'est pas si compliqué que ça en fait ! En plus, comme tu le dis, tu es sûr de ce qui a été vraiment fait.
Et un triple-ban pour Ribo !!!
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
RenoFéroce
Ribo, j'ai oublié, nous ferais-tu un petit CR pour le démontage, repeignage et remontage de ton collecteur ???
Je dois le faire prochainement aussi mais j'ai peur Image
A+
Renaud
RIBO
Message par RIBO »
Fredounet a écrit :Nickel ton CR Ribo...
Fred
Fredounet,
franchement je ne peux pas te dire le tps exact que j'ai passé! Mais je pense que si t'es pas dérangé (comme moi par le téléphone, la famille, le père qui te demande de l'aide pour faire un truc, etc etc) en une demie journée tu peux le faire, en prenant ton tps, et observant les solutions qui se présente à toi à chaque étape.
Après moi j'étais pas pressé ... :teuteul: :teuteul:
Je découvrais ma moto .. tranquilou, avec une petite bière à côté qd même! :sm114:
RIBO
Message par RIBO »
RenoFéroce a écrit :Ribo, j'ai oublié, nous ferais-tu un petit CR pour le démontage, repeignage et remontage de ton collecteur ???
A+
Renaud
Merciiii :D
dès que je récupère mon APN (ce we), je vous balance le CR pour le collecteur!
Oozy
Message par Oozy »
lps_bravo
