Probleme de direction
jbt.alex
Message par jbt.alex »
salut a tous
DEpuis quelque jour jai un soucis de direction.
jai bcp de vibration surtt au freinage et a petite vitesse en dessous de 50km/h, au dessus de 100km/h aucune vibration ressenti. ca me donne limpresion que la roue es desserer mais elle es bien serrer!!!
je soupconne un proble au niveau des disques ou des plaquettes??
Si quelqu'un peu m'aider???
Autres question: tt les cb de kilometre faut-il changer l'huile de la fourche??
Mon fazer est de decembre 99. un peu moin de 50.000km je lai eut a 42.000km pneu neuf de 1000km et le chaine chaine es neuf -de 200km
0an
Message par 0an »
roulements ?
Thierry59
Message par Thierry59 »
Ta fourche est bien serrée au niveau des tés ?
jbt.alex
c possible
jai oublier de preciser une chose
jai tourner la roue ds le vide ca force en continue sur tt le tour de la roue
si c les roulement cb es ce que ca coute cette chose?? lol
gillesbert
Message par gillesbert »
Je penserai à un voilage du ou des disques de frein, ou à des plaquettes ussées.
Tu as vérifié le serrage de ta colonne de direction ?
Quand à la vidange de fourche, il est grand temps.
Te voilà avec du boulot pour le week-end ! :teuteul:
jbt.alex
non je nes pa regarder le serrage de tés
pour le changement de lhuile de fourche quelle es la moyenne pour le changement???
gillesbert
Je ne connais pas la fréquence, mais je peux te dire que je viens de changer celle de ma fourche récemment (Mod.98 - 24 000 Kms) et c'était de la flotte !
La tenue de route est nettement améliorée depuis !
neutron
Message par neutron »
j'ai récemment changé mon kit chaine, et j'ai eu pas mal de vibrations dans le guidon et les cale pied.
là, il doit avoir dans les 1000km et c'est beaucoup plus supportable.
il faut en quelque sorte le "roder". :cool:
jbt.alex
jai changer le kit chaine car il etai mort et pensant ke les vibration venait de cela. les 50 premier km avec le kit chaine neuf aucun pb enfin kelke vibration vraiment minime. et c dun coup ou les vibration sont venu .
franchement c assez important, je ne lache pa le guidon sinon je ne sais ^pa comment ca va reagir.
neutron
c'est des vibrations qui font dévier la moto?? ou seulement des vibrations désagréables qui donnent des fourmis dans les mains???
si elles sont très fortes, je te conseille de l'amener chez ton concess.
ça peut être comme dit précédemment:
- les roulements de direction
pour vérifier, mets la moto sur la centrale, mets quelqu'un sur la selle arrière pour relever laroue avant.
tourne de gauche à droite pour détecter un point dur, tire sur la roue pour détecter s'il y a un jeu ou pas.
- roulement de roue avant
normalement en roulant, tu dois avoir un bruit désagréable proportionnel à la vitesse.
un roulement mort provoque des vibrations assez fortes et un bruit sourd caractéristique, un peu comme une machine à laver chargée à mort qui tourne vite.
ça écarte la thèse de l'équilibrage de la roue avant.
mon avis? amène là chez ton concess
