Vibrations moteurs fazer 98
- lolos
Bonjours à tous. Voilà, je suis le nouveau propriétaire d'une magnifique fazer 1998 depuis trés peu de temps. Il affiche 32000 kilométres au compteur.
Voilà pourquoi je fais appelle à la fazer solidarité: j'ai d'importante vibrations, à priori provenant du moteur, lorsque je suis entre 5500 et 7000 tours, peu importe le rapport.
J'ai beau chercher, je ne vois pas d'où peu provenir le probleme, si probleme il y a.
Merci d'avance à vous. A bientot sur les routes.
- fazdark
t inquiete pas c normal lorsque tu passe le rapport superieur les vibrations disparraissent moi je me sert justement de ces vibrations comme indicateur pour changer mes rapports losque la meule est froideapres 5 bonnes minutes tu peut considerer que c'est le cas et tapper fort dans ton 4 pattes.
pas d inquietude les vibrations ne cachent rien de special
bpn courage et fait confiance a ta meule tu as entre les main un moteur en beton
- neutron
- Jasy76
- lolos
- Modérateur Bricoleur 50N.m
jarret2
Salut à tous
Je relance ce topic car j'ai exactement le même pb à ceci près que j'ai ma moto depuis près de 3 ans.
Or, ces vibrations sont apparues vers 30000 kms (elle a environ 36000).
Elles arrivent exactement dans la même plage de régime et remontent jusque dans le réservoir. Ces vibrations sont génantes et différentes de celles que j'avait avant.
De plus, elles sont plus importantes à chaud je trouve...
Alors je me pose des questions sur la santé du moteur qui est pourtant bichonné ou de la boite (mais ça ne change rien au point mort). Il prends les tours comme avant mais quand même!
Ca pourrait être un roulement de bielle? de vilebrequin? ou de l'arbre primaire?
Ca commence à me faire penser au pire (coulage de bielle?)
A noter que j'ai ouvert le cache culasse et que je n'ai rien vu de spécial au niveau des arbres à cames.
Je vais essayer d'ouvrir le cache du pignon de sortie de boite pour voir si c'est pas le pignon qui bouge ( c'est arrivé à pas mal de monde). Mais la vis qui serre la biellette du selecteur de vitesse s'est foirée alors je cherche une soluce...
Bref, AU SECOURS!!!
Bref, AU SECOURS!!!
Les grises sont les plus rapides! Et on ne discute pas!
Hélas, ma grise est sacrément rapée... J'suis à pied Arghhhh
- arnal.
jarret2
Ca pourrait me rassurer alors!
J'ai retendu la chaine de distri cette aprem mais rien de neuf.
Par contre, c'est vrai que mon kit chaine doit etre retendu et même changé vu qu'il est d'origine.
