Problèmes avec les roulettes
Pedrozer
Message par Pedrozer »
Salut à tous,
J'ai acheté récemment des roulettes de protection moteur pour mon Fazer.
Mais, lorsque je les ai reçu, j'ai eu la mauvaise surpris e de découvrir que les vis fournises avec les roulettes sont trop courtes! Bref, je ne peux pas fixer les roulettes.
Est-il possible de trouver des vis autre aprt, ou existe-t-il une autre solution?
Oozy
Re: Problèmes avec les roulettes
Message par Oozy »
Pedrozer a écrit :Salut à tous,
salut
si t'es sur qu'elles sont trop courte, la solution, retourner chez le gars qui te les a vendu, ou appelé si c'est par correspondance, et luii faire savoir.
Tompousse
Message par Tompousse »
Je profite du post.
Les fixations des roulettes, il les vaut mieux sur le cadre ou sur le moteur..... je pencherai sur le moteur mais et vous???
C'est pas parce qu'on est né qu'on a vécu
vivid
Message par vivid »
tu ne peut les fixer sur le moteur.
Patrice (31)
Tompousse
je ne peux PAS ou je ne peux QUE les fixer sur le moteur?
GI Joe
Message par GI Joe »
Salut à tous.
Moi aussi, j'ai 1 pb. Je tiens à signaler avant tout que je n'y connais strictement rien en mécanique!!!
J'ai acheté des roulettes, et tentative de montage: à droite ok, mais à gauche, en vissant je pousse et fait ressortir une autre pièce.
Ok, c'est pas très précis, mais j'espère assez pour être compris.
Quelqu'un peut til m'éclairer? :-?
zickers
Message par zickers »
Image Image
Tompousse
On dit merci Zickers :D
Par contre ça ne me dis rien de mettre des roulettes fixé au cadre, je préfére pété une piéce moteur que tordre mon cadre :-?
Je vais voir si je ne trouve pas autre chose...
zickers
pour infos mes roulettes ont servis des 2 cotes... et bien aucun souci avec le cadre. ,-
Image Image
GI Joe
Merci Zickers!!
Le hic, c'est que mes roulettes n'ont qu'une vis de fixation. Enfin c'est pas un hic en soi mais lorsque je les ai monté (sur le trou du haut), sur le coté gauche, ca m'a fait ressortir une espece d'entretoise!!
Du coup ne ne peux ni mettre la roulette gauche, ni remettre le boulon d'origine!!
HEEEEEEELLLLLPPP!!! :(
