pignon de boite
satanic
pignon de boite
Message par satanic »
juste comme ça en passant je lutte pour demonté mon pignon de sortie de boite ya un sens special parce que la ca vient pas :-?
heureux fazermen!!!!!!
www.gliss17.com passion supermot!!!
arnal.
Message par arnal. »
Peu pas te répondre jamais fait mais entendu dire que c'est la grosse M*** alors bon courage.
Le jour où on enfermera les cons dans des placards, il resteras peu de monde pour fermer les portes.
AbdelFaz
Message par AbdelFaz »
donc pour pouvoir démonter le miens
j'ai du demander a mon frangin d'appuyer comme un félé sur le frein arriere
puis avec ma clé a douille et une ralonge en tournan de la droite vers la gauche ba j'ai pu le retiré
fedex
Message par fedex »
Moi j'ai bloque la roue avec une barre en fer et hop ca c debloque tout seul idem pour remonter
Message par phil »
AbdelFaz a écrit :donc pour pouvoir démonter le miens
+1 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Thierry59
Message par Thierry59 »
Pour démonter le fameux pignon :
1- Déplier la petite plaque qui sert de frein d'écrou
2- Mettre une barre enroulée dans du chiffon (beaucoup pour protéger la jante et le bras oscillant ;) ) au travers de la roue arrière
3- Prendre la clé à douille qui va bien, la rallonge qui va bien, et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Cà devrait venir :cool:
xmen34
Message par xmen34 »
moi j'ai aussi pas mal galeré
la barre en travers de la roue arriere est un passage obligé la rallonge sur la douille aussi mais si tu n'y arrive pas je te conseille d'aller dans un garage pres de chez toi et de demander gentiment au mecano de te mettre un coup de cle a choc en ayant deja demonter le carter qui protege l'ensemble (faut quand meme pas abuser de sa patience!!!)
puis tu le serre juste ce qui faut et tu rentre chez toi le finir
pour le rebloquage je l'ai fait a la main et tout vas bien (mais fait pas hesiter a serrer)
bye et bon courage
OkCmoua
Message par OkCmoua »
+1 ;)
+2
satanic
bon merci pour vos conseil surtout le coup de la barre lps_bravo ,j'ai etait aidé aussi par un pistolet pneumatique quand mème et c'est venu 8) ce qui me parrait bizarre c'est qu'il y a que le pignon d'usée et le reste du kit chaine est bon :coco17: bref merci
nono les gaz
Message par nono les gaz »
J'avais fait un CR qui doit etre sur le site des fazermen si tu veux... 8)
Perso, j'ai pas eu de pb pour dévisser ce boulon...par contre, apres l'avoir remonté, il s'est dévissé tout seul et s'est barré!!!!!
Donc fait bien gaffe a bien remettre la rondelle qui empeche l'écrou de tourner. :D
