Comment monter des poignées chauffantes ?
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
g achete des poignées chauffantes à access bikes, mais y'a pas de notice :(
et comme G pas envie de faire cramer ma belle... :-?
merci à vous si vous pouvez m'aider
y'a une cosse à mettre sur la masse mais le fils gris je sais pas où le mettre...
Re: au secours !
Message par phil »
nico39 a écrit :g achete des poignées chauffantes à access bikes, mais y'a pas de notice :(
sur une moto, t'as pas 36 possibilités, c'est soit la masse, soit le 12V.
Si la masse est gérée par une cosse, il ne te reste que le 12 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
nico39
donc je peux le mettre direct sur la batt ?
Jean
Message par Jean »
nico39 a écrit :donc je peux le mettre direct sur la batt ?
vi s'il est protégé par un fusible ;)par contre si tu montes ainsi en direct ,n'oublie surtout pas d'eteindre tes poignées à l'arrêt du moteur sinon c'est batterie à plat garantie ;)
faz64
Message par faz64 »
le gros hic d'un tel montage, c'est que tu n'es pas à l'abri d'un "clown" qui touche ta bécane et qui , sans le savoir, va mettre en route les poignées :teuteul:
le résultat sera aussi une batterie à plat :-?
nico39
est-ce que je peux le brancher avec les veilleuses par exemple (dans la boîte sous le reservoir)? com ça sans contact ça ne marche pas !
P-J
Message par P-J »
nico39 a écrit :est-ce que je peux le brancher avec les veilleuses par exemple (dans la boîte sous le reservoir)? com ça sans contact ça ne marche pas !
non car le fusible ne sera pas assez puissant
le mieu est de le brancher avec le + apres contact
fazergris
nico39
ok, merci à tous ! lps_bravo
