vérifier la synchro carbu
fazer60
Message par fazer60 »
bonjour a vous tous j'ai été chez yam car je pensais avoir ma synchro de déreglées donc un mécano est venu voir ma moto et la a ma grande surprise il a su me dire quelle été bonne juste en jouant avec le contact et un bouton mystère (près des carbu a droite).
quelqu'un sais ou se trouve ce bouton
merci a vous
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
a priori il a écouté si ton moteur tournait rond et t'a reglé ton ralenti ;)
le ralenti est un bouton noir sur le cote droit de ta meule, on dirit une longue vis avec une tete noir et une sorte de "cruciforme" à l'interieur ... facile a trouver :)
:D
Jean
Message par Jean »
Deus Ex Makina a écrit :le ralenti est un bouton noir sur le cote droit de ta meule, on dirit une longue vis avec une tete noir et une sorte de "cruciforme" à l'interieur ... facile a trouver :)
:D
coté gauche le bouton :teuteul: enfin quand tu es assis dessus ;)
nono les gaz
Message par nono les gaz »
:D
+1...je vois pas ce qu'il y a coté droit...visse de richesse?
Jean
Re: vérifier la synchro carbu
Message par Jean »
fazer60 a écrit :bonjour a vous tous j'ai été chez yam car je pensais avoir ma synchro de déreglées donc un mécano est venu voir ma moto et la a ma grande surprise il a su me dire quelle été bonne juste en jouant avec le contact et un bouton mystère (près des carbu a droite).
merci a vous
ça m'intéresse terriblement moi aussi quand je vois le nombre de synchros que j'ai pu faire et je ne savais pas qu'il y avait un bête bouton pour le savoir ,sans rien démonter !! ;)
Jean
Message par Jean »
des 4 carbus ? :lol: nan ! ;)
nono les gaz
ah oué...j'avais pas pensé à ca... :teuteul:
fazer60
non se n'été pas le ralenti car le moteur été coupé
Jean
Message par Jean »
fazer60 a écrit :non se n'été pas le ralenti car le moteur été coupé
Ton mecano à diagnostiqué que la synchro etait bonne moteur coupé ? pfuii sacré costaud le gaillard !!! :shock:
fazer60
il faissait le cylindre 1 puis touché au contact en appuyant sur le bouton qui est bien a droite pour passer sur le cylindre 2 puis 3 et4
je lui ai possé la question et le mécano a dit que yam ne le disait pas car sinon on ne porterait + les moto pour vérifier les synchro
