schema de montage
honda1000cbr64
schema de montage
Message par honda1000cbr64 »
salut, viens de chopper un pot devil sb2 inox position haute d'occase...
j'ai commencé à le présenter mais aurais besoin d'un petit schéma ou photo pour terminer le boulot avant de faire une grosse boulette, juste pour assurer le coup quoi...et le bordel qu'est ce qu'il est bruyant, la vache... :teuteul: merci d'avance pour le rencard...happy new year everybody and everybodyte...
----------j'ai démarré un 600 au kick-----------
honda1000cbr64
disons que pour préciser un peu, faudrait que je chouffe la patte de fixation niveau cale patte arriere, et aussi la patte du "silencieux"...je bidouille mais je trouve que ça coule pas de source, et j'aime pas forcer, donc m'a surement trompé, encore merci pour celui qui me sortira cette épine du pied et que je puisse allez casser ceux des voisins...qqles watts dans les tours koi...vive le NH...faudra kan meme que je prevoye de bidouiller un petit réducteur, histoire de ...
jeanfzs26
Message par jeanfzs26 »
est-ce que tu as les entretoise du cale pied arriere et les vis inox qui vont avec ? :coco17:
Jasy76
Message par Jasy76 »
jeanfzs26 a écrit :est-ce que tu as les entretoise du cale pied arriere et les vis inox qui vont avec ? :coco17:
+1 il doit y avoir des entretoises normalement au cales pied pour les pot position haute ...
jeanfzs26
Je vient d'aller voir, ton pot passe derrière le support de repose-pied arrière et sort juste a coté de la plaque, en dessous du bras du cligno (d'orrigine)
Pas besoin de tordre ou de modifier qq chose !
honda1000cbr64
j'ai tout à ma dispo, entretoise, vis, ....
disons que si un ami a le meme, une petite photo de la monte serait la bienvenue, je viens d'y passer 1 heure, et j'ai trois possibilités de montage avec les pattes, et dans les trois cas, ça tire un peu donc il dois y avoir une quatrième possibilité, je confirme pour le passage derriere le cale patte et les entretoises, mais sollicite un visuel photo ou schéma pour finaliser, vues de coté de préfs juste pour situer le point d'ancrage de deux pièces quoi...rien de méchant sinon je trouverais mais plus tard après montage démontage....pette remarque je pense que le montage doit etre le meme pour un trophy ou magnum...merci pour vos réponses en tt cas
jeanfzs26
Je ne sait pas poster de photo !
Pour faire avancer le chmilblic tu positionne ta patte qui est au dessus du pot au niveau de la vis arrière du support de repose pied(qui a été démonté ) ensuite entretoise et suport de repose pied et enfin vis.
Tu doit aussi visser la vis inferieure de ton suport de repose pied sur la patte du tuyau d'échapement. Une fois serré tu serre le tuyau au collecteur et normalement tout correspond ! 8)
seb600
Message par seb600 »
normalement ....
bonne route à tous
honda1000cbr64
ok, c'est a peu près ce que j'ai fait sauf que le collier de serrage de l'embout est vraiment galèrium à serrer, ben c'est simple j'y arrive pas, pourtant j'ai pas des bras de moineau....ma question 1 : en partant du cadre, on met d'abord l'entretoise, la longue patte , lla platinerepose pied , la vis, ....ou toujours en partant du cadre, longue patte, entretoise,platine , vis...
question 2 collier de serrage de l'embout, se fixe t il en prenant en sandwich la longue patte précédement fixée sur repose patte, si oui, je galère, si non je galère aussi, ...
j'ai surtout besoin d'un petit visuel de coté de ces deux points car à expliquer, pas simple, mais merci a toi déjà pour ton éclairage... demain j'aurai sa peau....
faz64
Message par faz64 »
honda1000cbr64 a écrit :demain j'aurai sa peau....
:shock: le pôvre... :lol: :lol: :lol:
