Salut a tous j'ai un fazer 600 de 98 et j'aurai besoin de savoir quelle type de clef (et de quelle taille) vous utilisez pour enlever l'axe du bras oscillant?
Merci pour vos réponses
Démontage bras oscillant
olympus
- ninigaaaz
olympus
Merci pour ta réponse ninigaaaz!!!!!! Mon problème venait du fait que ce week end j'ai essayé de démonter ce bras avec avec une clef de 16-17-18-19 et je suis même allez racheter une clef de 20 dimanche. Donc je me demandais si Yam n'utilisais pas une clef spéciale pour le démontage de cette axe! Si tu dis que c'est du 17 alors le problème doit venir de ma clef. Merci de ta réponse je vous tiens au courant!!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- ninigaaaz
Je disais 17mm environ, mais je ne m'en souviens pas exactement...
Sinon il suffit de mesurer le tête de la vis ou de tester plusieurs clefs. Et comme dit Phil, la vis étant dans un "puit", une clef ou une douille trop épaisse ne passera pas
Mais bon y'a de la place comme même, j'avais pas utilisé d'outil particulier
-V-, ninigaaaaaaaaaaz
arnauddupre
douille de 22
je l'ai démonté ya pas longtemps et je te conseille d'utiliser une croix car l'écrou autobloquant était bien bloqué sur mon faz.
par contre évite de reserrer avec la croix, c'est ce que j'ai fait (je sais que c con mais la douille était restée dessus et j'était pressé de tout remonter), et j'ai foiré le pas de vis du boulon et de l'écrou.
Et je connais rien de + galère à démonté car les 2 cotés sont dans un "cage"... si besoin je vous expliquerais ma technique.
olympus
ARffff le 17 ne marche pas l ecrou est trop grand mais j'ai retrouvé la taille marquée sur la revue technique; du 16 mais il ne passe pas trop petit!!!! Bon comme me le conseil arnauddupre je vais essayer une douille de 22 mais la je crois que j'ai pas! De toute facon l arrière de ma moto est remontée mais je veriferai quand meme avec une douille de 22
