Problème étrier de frein arrière
Demoniac
Message par Demoniac »
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherches dans le forum, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai essayé à plusieurs reprises de dessérer les deux boulons de l'étrier de frein arrière mais en vain. :mad: :mad: :mad:
Pas moyen de les faire bouger. :mad:
Quelqu'un parmi vous aurait une solution miracle ? Même si je dois remplacer les boulons au final :!: :!:
merci.
nsc
Message par nsc »
urf, a pas dévisser ia pas de solutions miracles hin :eek: bon c'est vrai qu'ils doivent être sérrés a 40Nm ce qui est quand meme costaud, mais bon utiliser le coté "rond" de ta clé et zou !
Mais ils sont peut être grippé/rouillé, si ia moyen, essai de projetter de la graisse liquide dedans, en faisant pencher la moto pour essayer de la répartir, je sais pas facile mais pas 10000 soluces ;)
fazerjaune - Auteur de :
Demoniac
Eh ben pas cool du tout ces foutus boulons.
Le problème c'est que les têtes de boulons commencent à s'arrondir.
J'ai donc stoppé la tentative pour les débloquer :cry:
Je vais peut-être tenter au marteau et au burin si pas de soluce miracle.
nsc
Message par nsc »
oula, la pas bon du tout, logiquement, si tu utilise la partie ronde de tes clés, aucune possibilité de manger la tete.....
Image ici à droite
Mais si la tete de vis commence a etre ronde, fait bien gaffe, réfléchis bien a comment faire :)
Message par phil »
Une solution pourles Mac Gyver, tu prends une disqueuse, et tu fais deux plats parallèles sur ta tête de vis. Ensuite, clé plate ou clé à molette ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Demoniac
Ok. Merci pour l'info.
Je vais tester cette méthode prochainement et je vous tiens au courant.
Merci. ;)
Demoniac
J'ai essayé avec une clé à oeil sur les boulons de l'étrier et là un des deux boulons s'est débloqué.
Par contre, pour l'autre, la tête est arrondie.
Je vais donc faire comme a dit Phil, je vais meuler la tête du boulon pour pouvoir l'enlever.
Presque soulagé même si je dois racheter deux boulons.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
nsc
Message par nsc »
tu vois, 1/2 c'est pas mal :D
pour les boulons a racheter c'est vraiment rien :)
fz6rider
Message par fz6rider »
pour dévisser tout ce qui existe:
wd40
attente
on frappe la tête de vis
on dévisse
si ça ne marche pas
on chauffe à 400°
on frappe
on dévisse
si ça ne marche toujours pas
on perce la tête de vis
et au moment où la tête tombe, la vis se libère d'elle même
là si la vis ne s'est pas libérée c'est qu'il y a un frein filet résistant et c'est la merde...
OkCmoua
Message par OkCmoua »
Demoniac a écrit :Ok. Merci pour l'info.
Merci. ;)
+1
De meme un pti coup de disqueuse au milieu de la tete de vis pour deserrer avec un tournevis plat mais la ce n'est pas le cas mais il existe des solutions
