voici la bete!! un peu d"aide aussi!!!!
vodoo
Message par vodoo »
Voila je viens d'acheter un fazer de 99 accidentée voyer de vous meme!!!!
je suis en train de le refaire apres avoir trouvé a peu pres toute les pieces
Par contre, j'aurai besoin d'un renseignement
G un "boitier" sur le coté droit (voir photo) et j'aimerai savoir a quoi il sert et si 'ptite question bete" il doit etre branché
Sinon je trouve le site super top!!! :-D
voila je vous ferai part de l'evolution de la bete!!!
je passe du 4 roues aux 2 roues!!!
JE DEVIENS UN HOMME!!!!!
Black
Message par Black »
woow elle a morflée , j'espere que le guidon c'était des bracelet avant l'accident :teuteul: , sinon pour ton truc j'vois pas trop se que sa peut etre mais y'a des gens trés bien renseigné ici qui vont surement trouver
:P
Bon courage pour les reparation :!:
Image Image
vodoo
Message par vodoo »
Merci mais g deja a peu pres toute les pieces (manque juste reservoir!!!)
josepa2mander
Message par josepa2mander »
c'est le fil du TPS qu'il te manque...
capteur de position de papillon d'acceleration
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
vodoo
Message par vodoo »
oki merci mais ca sert a quoi????
matt2100
Message par matt2100 »
le boitier sur le carbu ?? c est le TPS (throtle position sensor) en francais le "capteur de charge" ou "alpha papillon"! tu dois avoir une fiche qui se connecte dessus retire ce qui te servait de reservoir et regarde le long du faisceau electrique, si pas de broche tu dois avoir des fils arrache ou couper dans le secteur.
si tu le branches pas c est pas grave tu rouleras sur une carto d allumage de "secours". si les fils(3 je pense) sont couper (ou arrache) mesure la valeur de resistance sur le capteur ,gaz ouvert en grand et soude la resistance equivalente sur les bons fils, pour ca trouve toi le shemas electrique ou arrange toi pour recabler le capteur toujours avec le shemas electrique bien sur!!!
V tchuss !
josepa2mander
ça sert au reglage de l'allumage (c'est un genre d'avance a l'allumage)
Si tu l'a pas... la moto marchera pas bien.
Dans le manuel qui est sur le site de DaFunky (c'est une membre), tu trouvera le manuel avec toute les explications
faut que tu le telecharge, c'est le mieux pour toi.
Tu en aura surement besoin ;)
vodoo
Message par vodoo »
ok merci a vous 2 g tous ce que je voulais
En effet il ont été couper!!
Je matterai demain apres avoir telecharger le manuel
Merci!!!!!!! :-D
josepa2mander
les fils... facile (j'ai le manuel devant moi)
1 Fil Bleu
1 Fil jaune
1 Fil noir/ bleu
vodoo
Message par vodoo »
oui c ca!!!
C bon g le manuel
C tip top ca
C va bien m'aider!!!!!!!
