Sonde de température
mout
Message par mout »
Salut à tous, j'ai cherché si qqun avait déjà monté une sonde de température(huile) sur sa bécane mais j'ai pas trouvé de réponses donc je me demandais si qqun avait déjà réalisé ce type de montage ???et à quel prix (J'ai vu la sonde bouchon d'huile chez louis.de mais non seulement c'est trop facile de ce la faire piquer, de plus la mesure de température de l'huile me parait pas super fiable sachant que la sonde ne trempe pas ds l'huile embrayage dessous!!!)
papy fonceur
Message par papy fonceur »
Bof... la T° d'huile, moi je trouve que c'est un peu moins intéressant que la t° de l'eau, du moins tant que tu as de la bonne huile de top qualité (synthétique). Dans une friteuse, c'est très différent : il faut absolument 170°C pour la première cuisson des frites, et 190°C pour le deuxième passage si tu veux avoir des frites bien dorées et croustillantes. Tu peux me croire, je suis belge ;-)
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
arnauddupre
Message par arnauddupre »
Arnaud
Blue Team
mout
Message par mout »
T°eau=k*T°huile à peu près ou k reste une constante à définir
La relation reste valable en régime quasi permanent bien entendu, mais n'est ce pas ce que l'on souhaite.
:jesors
De plus la T° de l'huile te diras lorsque le moteur est chaud et quand tu peux attaquer.
C pour des raison de praticité que je préfère avoir la T° de l'huile. Parceque mettre une sonde de T ds le système de refroidissement, c + chaud que de percé de bouchon de vidange et d'introduire une sonde de T.
Voilà
Mon problème c de trouver la sonde et l'affichage qui va bien c tt
Donc si qqun ç une idée
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Vois ça avec coxwen59, il a monté un bouchon de chez Louis.de
Ca permet d'avoir une température de référence pour savoir quand le moteur est "chaud".
