salut tout le monde g mon voyant d'huile qui s'allume a 10000 tr/min en 5 et 6eme et kan je relache il s'eteint
si quelq'un peu m'eclaircir ca m'arrangerai
merci a tous
bonne route en fazer
allumage voyant huile a 10000tr/min en 5 eme et 6eme
mouss600
- mout
Comme tout le monde le sais!!! la pompe a huile est entrainé par le vilbrequin via un jeu d'engrenage dons sa vitesse de pompage est proportionnel à le vitesse du moteur donc plus tu es haut ds le tour plus sa pompe et donc plus le niveau dans le carter baisse car l'huile est visqueuse et met plus de temps à descendre au fond du carter qu'a être aspirer.
La solution mettre une huile plus fluide à chaud parce que en utilisation normale tu monte pas à 10000 tr/min à froid :powa
genre 10w50 ou encore la fameuse 5w50 de carrouf que j'utilise
Regarde aussi ton niveau d'huile enfin je pense que t'as du le faire avant de poser la question
normalement sa doit le faire à tt les rapport mais je pense que tu reste mois longtemps à 10000tr en 1ere ou 2eme qu'en 5 ou 6eme donc le ré&gime permanent de pompage n'a pas le temps de se mettre en place
Voilou!!!!!!
Voilou!!!!!!
run&burn
