pas de feu stop avec le frein avant
- babalaupa
Bonjour à tous
Alors voila!!
mon stop ne s'allume pas quand je freine avec ma poignée,mais s'allume avec la pédale de frein arriere.
J'ai enlevé et remis en place les deux petites cosses sous la poignée de frein et ca ne fonctionne toujours pas.Alors je fais appelle à vos connaissances avant de faire des betises!!!!
merci d'avance
Alors voila!!
merci d'avance
<img src='http://www.image-dream.com/up/1113345026.mafaz.jpg' border='0' alt='Image hébergée par www.image-dream.com'>
- djakomo
- babalaupa
je me renseignerais demain si je peux trouver ca dans une casse.
merci
merci
- lepitalugue
- babalaupa
ah oui ok je vais éssayer en rentrant ce soir
merci
merci
Ju B
gueg
j'ais eu aussi ce problème, j'avais les boules je croyais que ça venait du feu à led de R1
et en fait ça vient bien des deux fiches, MAIS il ne faut pas les enlever puis les remettre, il suffit de les "serrer" l'une vers l'autre à la main et si ça marche, un PETIT coup de pince pour que ça tienne bien
depuis, aucun soucis.
BLACK TEAM POWAAAA
- babalaupa
Ca y est ça marche!!!!
Alors j'ai fait un pont pour voir si le feu s'allumait comme l'avait dit lepitalugue et il s'allumait alors j'ai dévissé le contacteur sous la poignée et c'était le têton en plastique qui fait le contact avec la poignée qui ne ressortait pas completement je l'ai tirer un peut et il s'est débloqué
voila et merci pour le coup de main les gars!!!
- LePiaf
Ju B
