appel au fazermen du 57
thorgis
Message par thorgis »
Salut, je m'apprete a faire une revision et je dois changer mon filtre à huile mais je n'est pas trouvé la cloche pour le demonter, ya t-il un Fazermen du 57 (Thionville) qui aurait cet outil et qui me le preterait une journee ??
Je compte faire ça cette semaine.
Viking Rules!!!
Dawak
Message par Dawak »
Un bon coup de tournevis à la barbare en travers du filtre, puis tu tourne en faisant levier :lol:
guillerique
Message par guillerique »
perso jutilise une clé a filtre pour voiture sur laquelle g rajouter un cran pour la rétréssir
sebdouds
Message par sebdouds »
Dawak a écrit :Un bon coup de tournevis à la barbare en travers du filtre, puis tu tourne en faisant levier :lol:
+1 et g fini de le dévisser à la multiprise :teuteul:
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
clé à filtre powa ( modele pour boitaroue avec filetage jusqu en bas :) )
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Djé@Work
Message par Djé@Work »
idem pour moi une simple clé à 4/5€, c'est une clé classique à sangle (pas celle à chaine, l'autre).
Par contre faut visser et dévisser plusieurs fois à cause des tubes d'échappement, mais bon!
thorgis
ok les gars merci, mais pour le vissage de la nouvelle vous faites juste un serrage fort a la main ou un coup de clef est necessaire??
Viking Rules!!!
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
pour le vissage, tu remets d'abord un peu d'huile sur le tour du joint de filtre, et tu serres bien fort à la main ;)
surtout pas à la clé tu risques de l'abimer 8)
Fazermen canal historique
Djé@Work
+1
Un filtre se serre toujours à la main (assez fort quand même)
guillerique
oui un filtre se sert toujours a la main,... mais je met toujours quand m^m un quart de tour avec ma clé a filtre! :langue:
