Pb démarrage
neojul
Pb démarrage
Message par neojul »
Avant ma faz démarrait sans problème, je partait tranquilou sans la pousser et basta.
Il y a environ 2 mois, elle calait facilement, il fallait que je la fasse chauffer un moment !
Et puis depuis quelques jours, elle pétouille pas mal, j'ai remarqué en dessous de 2000 tours, elle pétouille puis quand j'accélère ça va mieux ! Une fois bien chaude, elle ne pétouille plus !! Mais qu'est ce que ça veut dire tout ça !! Elle va me lâcher un matin ou quoi ??!!
Merci d'avance
fazer60
Message par fazer60 »
hello combien de km a tu fais avec tes bougies??
c peut etre du a ca
neojul
Je ne sais pas vraiment, j'ai fait 5000 kms depuis que je l'ai et je ne sais pas quand et si le mec l'a fait avant !!
Mais c peut être ça oui !
fazer60
change tes bougies ca ne coute pas chere
et normalement ca ira nickel
donne nous des nouvelles et bonne route
neo05
Message par neo05 »
Hello,
N'étant pas trop doué en mécanique car jamais vraiment pratiqué et équipé, le changement de bougies se fait facilement ??
nsc
Message par nsc »
lis la revu technique, la clé a bougie est dans la sacoche à outil et tu dois au moins avoir 1 tournevis quoi.
fazerjaune - Auteur de :
neo05
Message par neo05 »
Ok et les bougies sont faciles d'accès où il faut tomber le réservoir et autres choses ?
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Oui tu dois d'abord déposer le réservoir, tu as une vis BTR côtés selle, il me semble que c'est une clés alen de 6, à l'avant une clés de 10, soulève délicatement le réservoir pense à fermer le robinet t'as plus qu'à débrancher les durites d'essence, un petit conseil, évite de le déposer avec le plein d'essence. ;)
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
mout
Message par mout »
lepitalugue a écrit :Oui tu dois d'abord déposer le réservoir, tu as une vis BTR côtés selle, il me semble que c'est une clés alen de 6, à l'avant une clés de 10, soulève délicatement le réservoir pense à fermer le robinet t'as plus qu'à débrancher les durites d'essence, un petit conseil, évite de le déposer avec le plein d'essence. ;)
Excuse moi ms on doit pas avoir la même bécane: Sur la mienne 600 Faz 2002 y'a pas besoin d'enlever le résevoir, d'ailleur tu peut pas dévisser tes bougies par le haut mais sur le coté avec un tournevis.
Bien pensé à souffler le puit de bougie avant de démonter :!: :!:
PIT45
Message par PIT45 »
Oublie pas aussi de passer un coup de soufflète avant de démonter les bougies pour éviter que tu est une merde qui rentre dans le moteur.
