Queue de soupape grasse ?
nsc
Message par nsc »
J'ai ce matin démonté toute ma ligne, afin de refaire les joints au niveau du collecteur. Et j'ai remarqué quelque chose, et je veux votre avis !
Quand on démonte le collecteur, on a donc vu sur les 4 "sorties" d'échappement (1 par cylidnre). Et à la lumière du jour, j'ai vu un peu en retrait 2 petites "tiges".... j'ai pensé que c'était les soupapes d'échappement mais je n'en suis pas sur. elles sont en "rouge" sur mon dessin.
:)Image
(de face)
Donc déja est ce que vous avez une idée de ce que c'est ?
Ensuite le "problème" c'est que certaines sont comme enduit de "graisse" (une substance noire) d'autre sont completement blanches.
Il est possible, que la substance "noire" soit de la graisse graphite. En fait, pour faire tenir les joints d'échappement lors de la pose du collecteur, mettre de la graisse graphitée sur les joints permet de les faire tenir dans leur emplacement. Mais je ne sais pas vraiment si c''est bien ca.
Si vous avez des idées sur ce que c'est, si c'est normal ou non, merci
fazerjaune - Auteur de :
Lemming
Message par Lemming »
J'ai jamais démonté de collecteur sur un fazer, mais tu es trés certainement en présence des soupapes d'echappement.
Concernant la matière noire que tu décris, ne serait-ce pas plutôt des résidus d'huile brulée? est-ce que la moto fume à l'accélération ou bien à la décélération ?
Parce qu'a cet endroit, j'immagine que la graisse graphitée se serait éliminée au bout d'un certaint temps.
Si c'est bien de l'huile c'est probablement que tes joints de queues de soupapes sont fatigués.
maintenant ça veut pas forcement dire que ton moteur est mort ou bien qu'il a perdu de la puissance. Mais peut-être qu'il consomme un peu d'huile ?
Bon courage dans tes recherches.
Lemming,
nsc
Message par nsc »
non jamais (sauf par temps froid au démarrage fumée blanche)
depuis que j'ai fais ma vidange, ia 4000 km, rien de significatif.
merci pour la réponse
