démarreur qui ne s'arrête plus après démarrage
kitepelican
Message par kitepelican »
Je suis à pied, j'ai laissé ma FZS 600 de 2002 au boulot. :(
Il est possible de la démarrer, mais le démarreur ne s'arrête plus bien que le moteur tourne et que je n'appuie pas sur le bouton de démarreur.
Dès que je mets la clef sur la position "contact", elle démarre alors qu'en temps normal, il faut appuyer sur le bouton du démarreur.
Je n'ai pas trop insisté, j'ai fait la manipulation plusieurs fois.
Quelqu'un a une idée???
OkCmoua
Message par OkCmoua »
absolument aucune mise a part un defaut sur ton bouton de demarrage le contact reste pi etre collé meme si j'ai des doutes
buzz
Message par buzz »
le relais qui reste collé...
bf4k3
Message par bf4k3 »
Oula vraiment bizarre tout ca, possible que le relai est resté bloqué comme le dis buzz
Djé@Work
Message par Djé@Work »
+1
Pour le relai ou bouton collé.
Sinon, ça peut être ton cable qui est pincé quelque part et qui se court-circuite, comme si tu appuyait sur ton bouton. ;)
<img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5317"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5316"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5310"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5313"><img src="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/album_thumbnail.php?pic_id=5428">
<font size="+1">Membre de la <b>BLACK TEAM</b></font>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39182"> [CR] Construire son afficheur de rapport engagé</a>
nsc
Message par nsc »
buzz a écrit :le relais qui reste collé...
+1, démontage, coup de tournevis sur le relais (léger hin) pour décoller)
fazerjaune - Auteur de :
kitepelican
Il faut bcp démonter
Et il faut beacoup démonter?
C'est compliqué? Je peux le faire moi même ou il faut passer par un garage?
J'y connais pas grand chose donc il faut que ce cela soit pas trop compliqué?
nsc
Message par nsc »
c'est pas dur, prend le manuel d'atelier.
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Débranche dans un premier temps ton bouton de démarrage, si tu as toujours le problème regarde ton relais...
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
gollum
Message par gollum »
le contact se fait entre le guidon et le bouton,je pense,ça peut etre le bouton cassé à l'nterrieur,sinon,un relai
