Polir son pot d'échappement ?
joe324
Message par joe324 »
Salut, je viens d'acquérir une fazer 2003 (je l'ai depuis 10 jours) et je l'ai déjà laissée tomber quasi à l'arret (braquage à fond + tache d'huile...). Y a pas grand dégât : 2 - 3 petites marques sur la tête de fourche, embout guidon et levier de frein rayés, mais ce qui m'emmerde c'est le pot rayé sur la moitié de la longueur (rayes très légères mais bien visibles). Alors je voulais savoir si je peux polir mon pot sans problème avec du papier de verre p1000 ou 1200, et si je dois le faire en entier ? Ca va se voir si je le fais que sur les rayes? Et je dois appliquer un produit après polissage, genre anti-corrosion ou verni?? Merci de votre aide !
kaioshin
King of the CG
Re: Polir son pot d'échappement ?
Message par kaioshin »
joe324 a écrit :Salut, je viens d'acquérir une fazer 2003 (je l'ai depuis 10 jours) et je l'ai déjà laissée tomber quasi à l'arret (braquage à fond + tache d'huile...). Y a pas grand dégât : 2 - 3 petites marques sur la tête de fourche, embout guidon et levier de frein rayés, mais ce qui m'emmerde c'est le pot rayé sur la moitié de la longueur (rayes très légères mais bien visibles). Alors je voulais savoir si je peux polir mon pot sans problème avec du papier de verre p1000 ou 1200, et si je dois le faire en entier ? Ca va se voir si je le fais que sur les rayes? Et je dois appliquer un produit après polissage, genre anti-corrosion ou verni?? Merci de votre aide !
si ton pot est en alu no prob pourle polissage ( j lavais fait sur mon pot ixil avec une phase ou je l avait laissé en finitionalu brossé ). J pense quetupeux polir juste les rayures ensuite tu verras selon le résultat... Pour le vernies j en mettais pas.. un coup de mirror à chaque nettoyage t gaz ... ais en mettant un peu de vernis haute température ( bonne dose sinon il protège pas assez de l oxydation...) ça peut aussi le faire :)
voilou bon courage
:D
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
joe324
Ben apparament il est en acier inox (pot d'orignine de fazer 2003)... Faut mettre un verni haute température sur de l'inox??
samfolito
Message par samfolito »
c'est un origine ??
Si oui, alors, la meilleur solution est d'investir dans un joli NH ou H...
et pi sui la , tu l'met en déco dans l'garage lol
Anciennement Fazerman de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
joe324
Ben ca m'embête un peu de le changer pour quelques griffures... oui c'est celui d'origine.. et ca couterait dans les combien un NH ou H?
samfolito
mini 400 euros, t'en trouve en occas
sinon, je connais pas pour polir
ritchy31
Message par ritchy31 »
je pense qu'avec des papier verre de plus en plus fin, tu vas finir par le faire revenir nickel. L'inox est un metal qui se poli tres bien. Pour finir, un coup de belgom...
a+
amateur de la clef de 12
FIZZ971
Message par FIZZ971 »
salut,
le pot d'origine et en inox donc peut de chance de réeussir a le polir si tu le ponce tu réeussira a le ternir en surface et a ouvrir la porte a la rouille sachant que le vernis n'a aucune chance de tenir sans un appret ce qui t'obligera pour le poser a poncer l'acier jusqu'a la tole. autant t'acheter un alu ou le laisser comme ca. perso c'est ce que je ferais.maintenant je ne suis pas un grand spécialiste des métaux je peut me tromper.
two présé pa ka fè jou wouvè
OkCmoua
Message par OkCmoua »
samfolito a écrit :mini 400 euros, t'en trouve en occas
Faux :)
Ixil a partir de 225 € en position basse
joe324
225 € en neuf?? Ca parait quand même trop bon marché...
Et sinon, je viens de voir sur un test de pots que le silencieux d'origine est en alu... c'est le cas ou pas?
