bras oscillant
jam
bras oscillant
Message par jam »
bonjours , je dois changer mon kit chaine et j'ai décidé de prendre un kit chaine d'origine , donc je voulais savoir si pour le remplacer il me fallait des outils special :coco17:
si quelqu'un la deja fait qui me renseigne :roll:
merci d'avance :-D
gillesbert
Message par gillesbert »
Le plus simple est de démonter le bras oscillant :oops:
C'est pas la plus rapide, mais c'est le plus simple :teuteul:
A moins d'avoir l'outil spécial qui serti les maillons 8)
Je me trompe ou pas :coco17:
jam
Message par jam »
Merci pour cette reponse je vais me lancé alors :sm199:
gillesbert
Recherche une CR d'ANACONDA, il à fait une grosse révision sur son Faz où tout est détaillé.
neutron
Message par neutron »
@jam : je l'ai fait en enlevant le bras oscillant, c'est un peu long, et niveau outilllage, un cliquet solide, et de bonnes douilles suffisent.
il faut également poser ta moto sur un support (parpaing, etc et y poser un gros carton) en faisant attention à ne pas abimer le collecteur.
une fois que c'est fait, t'es bien content d'en finir, car ce qui est difficile, c'est de remettre la roue arr (avec l'axe) quand tu es tout seul ... :/
Black
Message par Black »
euhh on parle bien de la même chose rassuré moi...un changement de kit de chaine?? parsque démonté le Bras j'en vois vraiment pas l'utilité
Image Image
neutron
Black a écrit :euhh on parle bien de la même chose rassuré moi...un changement de kit de chaine?? parsque démonté le Bras j'en vois vraiment pas l'utilité
pour celà, il faut acheter l'outil qui permet de refermer le maillon, dans le cas d'un kit ouvert ou coupé soi meme...
le kit yam d'origine est fermé... donc faut le couper pour éviter de démonter le bras oscillant.
Black
Message par Black »
aaaaah :D le kit d'origine est fermé :teuteul: je l'apprend...effectivement faut tomber le bras... :wrazz: ou alors acheté une pince a sertir ;) :? se qui pour moi me semble le plus judicieux mais bon hein :D moi s'que j'en dis
Image Image
nounou88
Message par nounou88 »
chez yam le mien etait ouvert et en plus la chaine trop longue faut qu'ils m'enleve des maillons maintenant
Sauver une moto mangez un radar !!!!!
nounou88
par contre demonter le bras n'est vraiment pas insurmontable de plus ca permet de regraisser les roulements aiguilles de l'axe du bras
