[résolu] Taille écrou roue arrière
matFaz
Message par matFaz »
C'est une question toute simple qui devrait trouver réponse rapidement, enfin je l'espere ;)
Il faut que je retende légèrement ma chaine sur mon fazer; mais je n'ai pas la clé adaptée à l'écrou de la roue arrière.
C'est pas la 1ere fois que je le fais, mais d'habitude c'est pas chez moi et j'ai donc plus d'outillage.
Je n'ai q jusqu'au 19 et avec une pince multiprise, c'est meme pas la peine.
J'aimerais donc connaitre la taille de la clé qu'il faut pour démonter cet écrou, afin que j'aille m'en acheter une.
merci d'avance :)
Modifié en dernier par matFaz le 28 sept. 2006, 06:55, modifié 1 fois.
gymnaste macophile
gb206
Message par gb206 »
C'est du 23 d'un côté il me semble :idea:
... fzs 600 Bleu 2003 ...
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
salut
c'est du 27mm côté gauche et 24mm côté droit ;)
A+
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
matFaz
Malain a écrit :salut
A+
ok, merci ;)
je pense plutot pour du 27 q du 23 gb206, car j'ai essayé avec du 22 et c'était assez petit (rem : j'avais dit 19 dans mon 1er post, mais c'était une erreur)
Quelqu'un d'autre pour confirmer ?
gymnaste macophile
ptitducky
Message par ptitducky »
27 et 24 je confirme, c'est ecrit dans la revue technique il me semble ;)
matFaz
ptitducky a écrit :27 et 24 je confirme, c'est ecrit dans la revue technique il me semble ;)
ben j'ai regardé justement, et j'ai pas trouvé grand chose :
Ecrou d’essieu de roue arrière : M18  1,5 (taille de filet)
merci d'avoir confirmer en tout cas, je vais aller faire des amplettes :P
gymnaste macophile
gb206
Message par gb206 »
A+
ok, merci ;)
Je confirme, je viens de retrouver les douilles qui m'ont servi à retendre la chaîne : 23 ou 24 et 27mm.
