Problème sur réglage de phares
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Voila suite à un changement de tete de fourche plus optique de phare a cause de mon accident, mes phares (codes et plein phares) sont beaucoup trop haut : du coup je ne vois pas la route et j'embete tout le monde.
Comment fais t-on pour régler la hauteur de ses phares sur un fazer de 2003, pour que je puisse régler rapidement ce problème !!
J'ai regardé dans la rubrique des post utiles, section "réglage de phare" mais je ne trouve pas les dits boulons de réglage. Est ce que ca aurait pu changer entre les modèles post 2002-2003 et ces modèles ?
Merci d'avance.
Bye
zickers
Message par zickers »
Les vis de réglages n'ont pas changer. Tu devrais donc les trouver.
Image Image
Diamond_Walbrow
Les seules vis que je trouve sont celles qui fixent apparement la tête de foruche à l'araignée (vis cruciforme) et quand je les tourne alors il ne se passe rien au niveau de mon feu.
Bye
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
il faut mettre un paquet de tour pour voir la différence.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Diamond_Walbrow
Et bien j'ai tourné presque jusqu'a ce que la vis soit sorti et toujours rien, je ne vois pas comment ces vis pourraient être efficaces une fois dévissée. La je nage en plein brouillard.
Bye
bhellmiam
Message par bhellmiam »
Va sur ce lien à la page 97
Sur le modèle 2003 les vis de règlage en hauteur sont à côté des fixations inférieurs du bloc phare sur l'araignée. Je te conseille de tourner le guidon à droite ou à gauche, suivant le besoin, pour bien accéder à ces vis.
Celles du dessus sont pour les angles de droite à gauche.
En te mettant à deux mètres d'un mur avec les feux allumés tu vas vite voir si tu tournes dans le bon sens ;) La rotation d'un quart de tour de vis se ressent sur le mur (testé de multiples fois dans mon garage!)
Mettez de la marmotte dans votre vie!
yo
Message par yo »
nikel ce lien
le yo!
Diamond_Walbrow
Merci pour le lien,
D'après ce que je vois ce ne sont pas des vis cruciforme qu'il faut que je trouve mais plutot des boulons ! C'est peut etre pour ca que je ne tournait pas au bon endroit.
Je referait une tentative demain matin, et si toujours rien j'irais au garage !
Merci à tous pour vos réponses.
Bye
Fazermax83
C'est des boulots de 8 (si mon souvenir est bon) que tu tourner aussi avec un cruci.
Diamond_Walbrow
Bon et bien j'irais voir ca tout a l'heure après une petite nuit de sommeil !!
Bye
