bonjour a tous
j'ai récupérer ma mobylette aprè une chute et 3 semaine de reparation au garage depuis ke je l'ai récupérer j'ai un trou d'acceleration en 3ème a environ 4500t/m elle redescen a 2000t/m et repart, je suis retourner voir mon garagiste ki ma di ke sa pouvai venir de l'essence et que toute les petite merde sois tomber au fond du réservoir ou alors que sa pouvai venir du capteur d'inclinaison
j'orai voulu avoir votre avis et si yen a ki pence a autre chose
merki a tous et bonne année
petit probleme après une chute
- pyjama79
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
- Bambi 1013
Bne faudrait nous décrire un peu ta chute
pour analyser si ca peut venir de ca
Mais en effet des merdes ont pu même aller dans les carbu
dans ce cas là un petit nettoyage peu faire du bien
Verifie aussi l'arrivée d'air
Et un petit nettoyage de bougies
Plus tu penches et moins tu tombes de haut
- pyjama79
ba la moto a glissé sur un coté a taper sur le tretoir et ellec'est retourner
les bougis on été nétoyer ya ke le capteur d'inclinaison ou les crbu ki m'inkiète
merci
chôôô
et BONNE ANNéE
merci
chôôô
et BONNE ANNéE
- Bambi 1013
pyjama79 a écrit :ba la moto a glissé sur un coté a taper sur le tretoir et ellec'est retourner
merci
chôôô
et BONNE ANNéE
Le capteur je ne pense pas, enfin si c'est comme sur le 1000, si'il ne fonctionnait pas tu ne démarrerais pas, c'est juste un contacteur ON/OFF
Donc va plutot du côté des carbus
max fz6-n
tu peux les "vidanger " avec le reniflard,tu met un récipiant tu ouvre la vis et tu as la cuve des carbu qui se vide,met il faut un bout de durit pour pas en mettre partout,après redemmare,plusieur coup de demmarreur pour les réalimenter et tu verra ce que sa donne et sa prend 10 min
en r1 sinon rien..........
