ma faz tourne sur 3 cylindres
rodb
Message par rodb »
salut,
j'ai un soucis avec ma belle :cry:
elle n'a pas beaucoup tournée ces derniers temps (j'ai eu un accident
de voiture :teuteul: ).
Bref, j'ai du la pousser pour la demarrer et la batterie s'est rechargée
(elle demarre sans probleme à présent).
apres , le cylindre n°2 ne tournait plus :o
en démontant la bougie, elle était toute noire et apres l'avoir nettoyée
rapidos, c'est reparti mais le moteur ne tourne toujours pas rond :(
peu avant de la mettre au garage, j'avais fait la révision des 45 000Km.
que dois-je faire pour la remettre en état ?
merci
@tt
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
Qu'est ce que tu entends exactement par "ne tourne pas rond" ?
mac low
Message par mac low »
Elles ont combien de bornes tes bougies :?:
Normalement à la rev. des 40000 on les changes ...
rodb
Message par rodb »
bonjour,
oui, les bougies ont été changées en juin, le mecano m'avais conseillé des
doubles electrodes.
sinon le moteur ne tourne pas rond car des que je met un peu de gaz,
la moto devient un vibro-masseur :shock:
mac low
Perso je pense à un soucis d'allumage ; mais je suis pas mécano ...
il peut arriver qu'un bougie soit "poreuse".
autrement ca peut etre le fil qui part des bobines et qui va à la bougie qui est defectueux
perso je ferais :
- tu fais tourner ton moteur et tu identifie le cylindre qui merde (sortie d'échapement froid) a priori le N°2
- tu permute la bougie du cylindre defectueu avec une autre bougie
tu fais tourner le moteur
si la sortie d'échappement chauffe, c'est la 1ere bougie qui est nazze
si la sortie reste froide : tu fais le meme essai mais avec les fil depuis la bobine à la bougie
tu permute deux fils (bien les identifier)
Courage pour la suite
PS: si j'ai dit une connerie n'hésitez pas à répondre :drinking:
laurent
Message par laurent »
peut etre un probleme d'antiparasite ( cable de bougie )
Message par phil »
ça me va bien ta réponse ;)
Vérifies aussi les cosses de commande sur les bobines ;) (fils rouge et orange)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Dominik62
Message par Dominik62 »
Sur le coup, j'ai cru que t'avais acheté une TRIUMPH, mais normalement une TRIUMPH fait pas vibomasseur quand elle tourne sur 3 cylindres, du moins pas la mienne, malheureusement :D
Nan, c'est seulement pour détendre l'atmosphère, sinon mes faibles connaissances en mécanique m'incitent à favoriser la réponse de Mac low...
<center>
Fier d'appartenir à la FAZERAIDE
mac low
Merci les gens :D
Pour les bobines, doit pas avoir de soucis puisqu'il n'y a qu'un cylindre qui ne marche pas ( 1 bobine = 2 bougies )
mais comme qui dirait : ca mange pas de pain :roll:
rodb
Message par rodb »
merci pour ces réponses :D
je me suis renseigné aussi, il y a plusieurs choses à voir :
-mauvais contact au niveau des bobines du à l'humidité
-eau dans les carbu, toujours à cause de l'humidité
-bougies trop froide et en plus il faisiait tres froid.
-impurté dans l'essence, voir aussi humidité.
je vais donc nettoyer les bougies, les cosses des bobines et mettre
de l'anti-humidité.
Nettoyer les cylindres avec un décalaminant genre GS27.
Changer de pompe à essence ( car j'ai eu aussi un probleme d'encrassement sur ma voiture en allant à la meme pompe ces derniers temps).
@tt
encore merci
