ah autre sujet sur le selecteur
serge1
Message par serge1 »
ouii voila je trouve mon selecteur de vitesse beaucoup trop haut
obliger de lever la jambe a chaque retrogradage fatiguant
existe -il une modif possible sur cela
merci d'avance ;)
les cons sa ose tout c'est a ça qu'on les reconnais
BESSOU
Message par BESSOU »
juste prendre les bonnes clés pour rallonger la biellette de transmission en dessous du selecteur, c'est une pas inversée donc tu tournes et tu verras bien si c'est le bon sens pr allonger.
au passage ton mouvement sera plus court donc plus franc et ta boite claquera surement moins ;)
a savoir que ce reglage depend de chacun donc comme les leviers, les retros ... c'est un reglage a faire a l'achat d'une moto
The only one : R-One
Alf
Message par Alf »
Tu dépose le selecteur et tu le décale d'une cannelure à ta convenance, il se peut qu'il y ai eu déja une erreur lors d'une précedente depose.
Bonne journée
