recherche piece
yls
recherche piece
Message par yls »
Salut
je viens d acheter un Fazer de 2000 ;le gardeboue est cassé a un endroit ; en fait au lieu d avoir un trou pour laisser passer le boulons et le serré , j ai plus qu un demi cercle , ce qui fait que le boulon ne sert plus a rien ; du coup la piece n est plus fixé a cet endroi et se souleve
ma question : est ce reparable ? si oui comment ? sinon ou puis je trouver cette piece pas trop cher ?
merci
grosgaz
Message par grosgaz »
Oui c'est réparable et facilement. J'ai eu le même problème sur un garde boue avant.
Il suffit de refaire la partie manquante avec de la résine polyester + fibre + gel coat.
yls
Message par yls »
merci
quel est le mode d emploi ???? ou trouver le matos ? quel cout ?
OkCbon
Message par OkCbon »
Ou tu soude les 2 piéces avec un fer à souder vu que c'est une partie peu visible cela ne se vera pas trop ;)
Pour éviter que cela ne se reproduise met un petit joint en caoutchouc pour limiter la contrainte.
yls
Message par yls »
soudé les deux pieces ? il est cassé mais j ai pas la partie qui manque :(
je rajoute une photo ( un peu flou :mad: )
OkCbon
A ok effectivement sans le bout manquant c'est plus embettant tu doit faire un rajout :( (en plus il est en carbone)
Modifié en dernier par OkCbon le 01 mai 2007, 12:30, modifié 1 fois.
grosgaz
Va sur ce forum, une bible pour la fabrication/réparation de pièces en résine et carbone :
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php ... t=carbone/
yls
Message par yls »
ok merci
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
sinon, tu peux aussi mettre une grosse roudelle sur ta tete de vis
Born to burn !!
