drole de couleur sur le bouchon d'huile
filou
Message par filou »
quand je defait mon bouchon de remplissage d'huile moteur il est blanchatre sur le dessus sa fait sa quand je roule bizarre ou pas
je suis un fou maurice je suis capable du pire je tue des mouches a la sarbacanne
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
je crois que c'est dû à du liquide de refroidissement qui passe dans le carter par un joint moteur qui est cuit.... :-?
c'est pas bon du tout... :(
mais attends d'autres avis.... ;)
olivierzx
Message par olivierzx »
La mayonnaise produite par un passage d'eau dans l'huile est consistante.
Tu peux la prendre avec ton doigt comme de la vraie mayo.
Un simple dépôt je dirais juste huile vieille qui est trop montée en température.
filou
Message par filou »
je viens de la vidangé hier soir remis 2.5l neuve mais je ne prend pas avec mon doigt c'est juste sur le bouchon et un peu sur le haut du carter sur les cotés
olivierzx
Surveille à tout hasard ton niveau d'eau.
Il n'y a que 2 choses qui peuvent passer dans l'huile :
L'eau du circuit de refroidissement -> joint de culasse.
L'essence -> segments.
filou
Message par filou »
mon niveau d'eau est bon la moto na pratiquement pas roulé pendant 10 mois de l'humidité c'est peut etre formé dans le carter
niveau radiateur plein
yoon29
Message par yoon29 »
+1 avec ce qui est dit au dessus mais le passage d'eau dans l'huile ne peut pas incriminer a lui seul le joint de culasse,il y a de multiples possibilités(culasses fendus,joint de chemises deteriorés......)
- TiTi -
Message par - TiTi - »
bein comme il le dit, s'il a pas roulé pendant plusieurs mois... il se peut que ce soit ça ^^
LiFe iS JuST a DReAM oN THe Way To DeaTH...
citation : je m'en évente les glaouïs avec un flanc de carénage en carbone
laurent
Message par laurent »
faut pas s'allarmer de suite, il suffit d'un peut d'humidite de condensation melanger a la vapeur d'huile sur le bouchon d'huile
fait un test roule une tite heure et regarde l'etat du bouchon
mais aussi tu peux controler ds le hublot la couleur de l'huile aussi .
Jean
Message par Jean »
même avis que laurent .
