guidonnage
serge1
guidonnage
Message par serge1 »
salut a tous voila un petit soucis qui est arriver cette semaine sur mon fazer
en voulant remettre bien mon sac a dos
j'ai lacher le guidon oh pas vite 30 a 50 km pas plus et gros guidonnage
bitume pas sale pas de trous route normale
j'ai réitérer la semaine suivante rebelotte
quoi est-ce donc que se soucis !!!!!!!!!!!!!!!!
aucune chute a mon actif !!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci
les cons sa ose tout c'est a ça qu'on les reconnais
sebi92
Message par sebi92 »
la moto ca se fait avec les mains non??? :teuteul: :teuteul:
plus serieusement tu m'aurais dit ca quasi à l'arret pkoi pas mais la...
a 50 (ou 30) si tu n'a pas trop bougé pour remettre ton sac ya pas vraiment de raison
la pression des pneux peut etre? :roll:
V à toutes et tous
Team Mother Thérésa's member
Benlil78
Message par Benlil78 »
sarmatys a écrit :la moto ca se fait avec les mains non??? :teuteul: :teuteul:
Possible, ou bien même un pneu usé irrégulièrement
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
superheros31
Message par superheros31 »
je dirais aussi l'usure des pneus, mais le shimi se sent surtout vers 70km/h!
La moto, sport de riche pratiqué par des pauvres
nico91
Message par nico91 »
Que veut tu dire par gros guidonnage ?
En géneral le guidonage ce produit a l'accelleration et sur des bosses.
Là on dirait plutot du shimmy.
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Equilibrage ?
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
serge1
oui je penche aussi pour l'usure du pneu ou la perte d'un plomb
peut-être mais sens bouger puisque je l'ai refait pour voir et toujour a la même vitesse donc pas tres vite
alors par contre qu'est-ce que le shimmy
tino
Message par tino »
J'ai eu le même souci avec mes anciens pneus. Apparemment c'était accentué lorsque je montais le top case (perturbations aerodynamiques?)
Je réessaie demain (pneu AR neuf) pour vérifier la thèse de l'équilibrage...
Quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller... Et le plus vite possible.
(Shadoks, mais c'est aussi la philo de pas mal de managers)
pellegrino
Message par pellegrino »
Serge1, je te decrit précisement le pb :
tu ouvres en 2, tu coupes les gaz, tu laches le guidon et ça guidonne d'un coup et de + en +.
La même manip en laissant ne serait-ce qu'1 main sur le guidon et ça ne le fait pas. De + aucune vibration dans le guidon.
Si c'est bien ça, ne t'inquiete pas c'est tres frequent sur les fazer jusqu'à 2003. La mienne de 2001 le fait aussi.
En cherchant sur le forum tu verras que beaucoup d'autres fazermen ont ce pb (et c'est vrai que sur le moment ça fait quand même bizzare...)
Moi j'ai reussi a diminuer fortement le phenomene en mettant un pilot road 2 devant gonflé a 2,3 bars.
Une autre solution : l'amortisseur de direction mais je te previens ça coûte un bras !!!
Si tu freines, t'es un lâche... GAZ garçon... GAZ...
nico91
serge1 a écrit :alors par contre qu'est-ce que le shimmy
Un mouvement de direction désagréable qui se produit géneralement entre 50 et 100 km/h.
L'impression que le pneu avant s'appuie sur le bord droit puis le bord gauche et ainsi de suite.
J'ai eu une bécane, achetée neuve qui était super sensible a ce phénomene.
Pneu neuf, vieux, changement de marque, rien n'y a fait.
Le seule truc qui marchait, c'était de baisser de 200 grames la pression du pneu avant. ;)
