Freinage faible
eagle_west
Freinage faible
Message par eagle_west »
J'ai acquis mon fazer il y a peu de temps. Au vue du manque de mordant j'ai décidé de purger le système de freinage AV. Cela n'a rien changé.
Il reste trois bon mm sur les plaquettes Av et les plaquettes AR ont été changés il y a 3000 kms.
Je précise que les plaquettes avant sont d'origine et que la moto totalise 15400 kms.
Que dois je faire ? Changer les plaquettes ou mettre des durites aviation ?
Merci pour vos lumières
Tchô
Le principal c'est l'essentiel
yaya64
Message par yaya64 »
normal, les faz ne freinent pas bien!!
faut faire avec!!
sinon, precise plus ta pensee!
et met des durit avia sinon!
euh, en plus j'ai un zx10r pour la piste, mdr!!! et ma copine le nouveau Z 1000 rrrrr!!!!
:t64 :t64
fozzy
Message par fozzy »
Alors les faz freinent effectivement pas top mais que de l'arrière ... l'avant était encore une référence (surtout en terme de mordant) y a pas si longtemps que ça (la référence étant bien entendu le freinage du R1 ... qui était le même sur les faz 600 ou 1000) ...
Donc si t'as changé le liquide de frein et qu'il y a pas de changement ... ben c'est quand même zarb. De mémoire les plaquettes d'origine étaient pas mal ...
les durites avia ce sera surtout pour l'endurance du freinage ... un peu pour l'attaque certe mais surtout pour l'endurance et la constance du freinage.
Dans l'ordre j'changerais les plaquettes en profitant de l'opération pour voir si y aurait pas un piston grippé ... pi sinon pas trop d'idées ... :robot:
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même :-)
lepitalugue
Message par lepitalugue »
[quote="yaya33"]normal, les faz ne freinent pas bien!!
faut faire avec!!
:shock:
Ah bon ? le faz ça freine pas !!! on doit pas avoir le même !!!
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
Benlil78
Message par Benlil78 »
Essaie un autre moto que le Faz' avant de dire qu'il ne freine pas!!! Ou alors, fait toi une bonne révision des freins, car moi, je n'ai aucun souci, au contraire!
Si tu perds le mordant de ton freinage, essaie de changer tes plaquettes (les origines sont recommandées), car il se peut qu'elles soient "glacées".
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
ekko22
Message par ekko22 »
Redonne un coup de jeune à tes plaquettes pour voir...parce si y'as bien un roadster qui freine c'est bien celui la....
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
eagle_west
Sur vos conseil, je vais "toiler" mes plaquettes. Si elle se décompose je procéderai à leur remplacement.
Merci pour les conseils c'est sympa :D
yaya64
lepitalugue a écrit :
yaya33 a écrit :normal, les faz ne freinent pas bien!!
faut faire avec!!
:shock:
enfin, moi je trouve que cela ne freine pas , c'est tout!
je fais de la piste avec un zx10r ! ! !
mais il est vrai que je suis mal habitue :evilbat:
:t64 :t64
elmire
Message par elmire »
mon faz freine super bien... apart quand je l'ai eut l'étrier ar était plus que grippé donc je l'ai changé et je me suis aperçu que le maitre cylindre ne avait un coup dans l'aile... du coup maintenant j'ai tout en avia et un maitre cylindre de de cbr 600 pc35 à l'arrière (c'est celui qui m'est tomber sous la main dans le garage d'un pote) et donc maintenant ça freinne au top !! même très très fort je peux dire !!!
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
faut faire avec!!
alors je sais pas ou ta vus sa mais le faz a plutot un exellent freinage...
j'ai moi aussi un moto hypersport (R1), je fait aussi de la piste, j'ai conduit aussi un fireblade k6 cbr a mon frere...faut arreter le faze a un tres tres bon freinage et ce dans l'absolue rien a voir avec l'habitude de je sais pas quoi.
pour l'arriere c'est vrai que meme debout sur le frein sa frein po :)
la ou je suis d'accord que c'est pas au top c'est a cause des suspattes la c abuser l'avant c du chewinggomme..etc...mais la puissance de blocage de la roue est tres bon
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
