question sur couplage des feux
rudy76
Message par rudy76 »
salut voila j'ai acheter un fazer 2000 y 1 moi et les 2 phares marche donc le couplage a etait fait mais je sais pas si il et bien fait.
mes problemes sont: pourquoi j'ai trois fils sur chaque ampoules(3 a droite et 3 gauche)?
pourquoi j'ai une baisse d'intensiter sur le feu arriere quand j'allume mes phare normal ou pas normal?
merci d'avance pour votre aide.
Berguelin
Message par Berguelin »
Regarde dans les post a voir, tu doit avoir un cr sur le couplage des feux, regarde coment il est fait par rapport au tiens ;)
FZS 1000 addict
rudy76
j'ai deja fait un peu le tour des post mais je sais pas combien de fils il doit y'avoir par ampoule (ampoule de droite et gauche en etant sur la moto) :cry:
Berguelin
Désolé, je ne connait pas le couplage, mais tu devrai avoir des connaisseur qui passeront par la.
FZS 1000 addict
Message par phil »
Après couplage, c'est deux à gauche et 3 à droite... Bizarre ton truc.
Pour la baisse d'intensité, c'est normal, ton alternateur doit fournir plus de courant, donc répartition et baisse d'intensité ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
faz44
Message par faz44 »
Ton couplage doit être un simple pontage donc l'ancien proprio a peut-être "tiré" un fil d'une cosse du feu de gauche.
Ca doit être ça ce 3ème fil. A confirmer...
:+1 pour la baisse d'intensité
Message par phil »
faz44 a écrit :Ton couplage doit être un simple pontage donc l'ancien proprio a peut-être "tiré" un fil d'une cosse du feu de gauche.
Ce qui serait dommage, car il y a une prise spécifique sur le faisceau des FZS ;)
Fazer 600 de A à Z
rudy76
merci pour vos reponse je vais voir ca de suite et vous tien au courant
Courtney74
Message par Courtney74 »
J'ai fait le couplage comme indiqué dans le sposts techniques, et j'ai bien 3 fils sur l'ampoule de droite
Message par phil »
Courtney74 a écrit :J'ai fait le couplage comme indiqué dans le sposts techniques, et j'ai bien 3 fils sur l'ampoule de droite
ça c'est normal, mais en as tu trois sur l'ampoule de gauche (pontage entre les deux ampoules) ou deux fils (utlisation de faisceau électrique YAM) ;)
Fazer 600 de A à Z
