bruit de claquement a chaud au niveau de la chaine?
pompérope
Message par pompérope »
salut a tous jéspére avoir une réponse! car jai chercher (pour pas me faire taper sur les doight) mais trouver beaucoup de chose similaire mais pas comme mon probléme!
je vous explique alors a froid panis probléme
mais a chaud beaucoup probléme c claque grave au niveau de la chaine!!
chaine bien tendue et assez bien graisser!!!
merci pour vos :? et réponse a tous et bonne féte de fin d'année
FAUT ETRE POMPEROPE DANS LA VIE SURTOUT AVEC UN FAZER!!!!!!
pompérope
jai oublier de préciser que sa le fai que jusqua 5mille tours pas au dessus et tous les rapports! merci
Message par phil »
Il s'agit de ta chaine de transmission je suppose ?
Pas de la chaine de distribtion ?
Si oui, alors point dur (mais ça devrait le faire à froid)...
Ton axe de roue est bien serré ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
pompérope
désoler pour le temp de réponse et en faite jai prix ma bécanne en l'éssayer pour voir et le bruit le faisait méme a froid :x
donc jai déssider d'allait direct cher un concess. pour lui demander et il sagissait en faite que ma chaine était trop tendue et quil y avait un point dur et donc sa claquer! ouf :D
dapprés lui jai falli tou pété, la boite, transmission,... aprés dessérage et un peu de graisse c repartie et impék :P :powa
pompérope
par contre jai dit au mécanno que jallait se week nétoyer puis graisser ma chaine et il me la déconseiller me disant quil y avait des ptit joint dans la chaine et en la nétoyant je pouver l'abimé? est-vrai?
fazer50
Message par fazer50 »
oui il y a des joints dans la chaine mais non sa va pas l'abimer aprés sa dépent du produit que tu prend pr la dégraisser.Perso je graisse la chaine tous les 500km environ et nettoyage tous les 1500 2000km au WD40 et aucun souci
rspoggiali
Message par rspoggiali »
+1
tu imbibe un chiffon de WD40 et tu nettoye il y a jamais de soucis!!
pompérope
question un peu béte mais c quoi du W40? :roll:
diabolofazer59
Message par diabolofazer59 »
pompérope a écrit :question un peu béte mais c quoi du W40? :roll:
Le WD40 est la bombe magique à avoir chez soit! Elle fait tout (sauf l'amour 8) )
Graisse, lubrifie, nettoie, dégrippe......
Existe aussi le 3 en 1
Appel de phare
Born to burn !!
nico91
Message par nico91 »
Une bonne grosse bouteille de petrole c'est quand meme plus economique pour nettoyer sa chaine. ;)
