[Moteur] joint pour refaire le moteur a neuf?
lemessy
- Animateur Motoconnect
salut, existe t il des pochette de joint moteur pour une remise a neuf?
merci
merci
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- davidfaz78
Je viens de commander tous les joints chez Yam pour refaire mon moteur ( Bielle HS en Octobre) la facture est un peut salée 236 € mais il faut ce qu'il faut...
Pour la commande ca a pris a peine dix minutes ils cherchent tous les joints dans leur logiciel informatique, il te faut juste ta carte grise.
Delais de reception : moins d'une semaine.
Bon courage
A+
David
Bon courage
A+
David
A+ lps_paix
Fazer rouge integral 2002 , pot Léovince titanium
fazerrouge
fazerrouge
- Kamikaze
- davidfaz78
qu'appel tu les joint pour la boite de vitesse ?
J'ai les joints de culasse, de cylindres, de carter d'huile, et tous les joints papier, et torique utiles au remontage de toutes les pieces qu'on est obligé de demonter pour atteindre le vilbrequin.
A+ lps_paix
fazerrouge
fazerrouge
- Kamikaze
J'ai été faire un devis pour les joints pour le changement de la boite de vitesse, et il y a :
Joint couvercle culasse 1
joint de culasse 1
joint d'embase 1
joint carter de tendeur 1
joint couvercle de carter (2) 1
joint couvercle de carter (3) 1
joint 1
joint couvercle de filtre 1
joint d'echappement 4
Le total est de 193 €.
Je ne sais pas si il y a tout mais je trouve ca correct par rapport à ce que tu a payés.
Je pense que c'est la même chose que toi.
joint de culasse 1
joint d'embase 1
joint 1
La motocyclette c'est pas pour les tapettes!!!
- davidfaz78
lemessy
