Petite frayeur!! demande d'info
PurpleDwarf
Message par PurpleDwarf »
Salut a tous,
voila hier, je prends ma moto, je la démarre, attend 3 min de chauffe comme a chaque fois, passe la première et j'ouvre plein gaz et la... 2O m plus loin la roue arrière ne semblait plus n'adhérer!!!
Le train arrière a vaciller, j'ai cru que j'allais me planter dans la boulangerie de mon quartier!!! :-o
Avez vous une explication, parce que depuis je flippe un peu sur ma brelle!! Peur d'accélérer trop fort sur l'autoroute notamment!
J'ai vérifier aucune fuite d'huile...
merci
a+
fullface
Message par fullface »
dribble.........??????..............si tu as freiner trop fort de l avant et descendu les rapport trop rapidement,ca peut arriver...........c est rien ,c est meme fun des fois,si tu as de bonnes gommes ca passe facile ;)
rien a rajouter
ekko22
Message par ekko22 »
Rien qu'en retrogradant en étant haut dans les tours en 1ere ou 2nde ça le fait....même pas besoin de freiner.
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Chauffer le moteur n'exclut pas de chauffer les pneus l'ami !!!
Bye
keko9377
Message par keko9377 »
+100000000
sinon, le pied un tout petit peu sur le frein arrière permet de combattre ce ptit défaut
rspoggiali
Message par rspoggiali »
sa ma fais la meme chose ya 2 semaine!
super belle journée je vais au boulot en moto je ressort a 10h le soir route seche je demarre je passe la premiere je monte aller a 3000tr et je me retrouve par terre!! en ces temps de givre les pneu sont vraiment frois et l'adherence est quasi a zéro!!
fazerGT
Message par fazerGT »
bonjour,
quels sont tes pneus ?
Ch'ti Va Piano, Va Sano, Va Lontano
http://www.lesamismotards.fr/
Benlil78
Re: Petite frayeur!! demande d'info
Message par Benlil78 »
PurpleDwarf a écrit :Salut a tous,
je la démarre, passe la première et j'ouvre plein gaz et la... 2O m plus loin la roue arrière ne semblait plus n'adhérer!!!
a+
Y'a pas mieux pour se mettre par terre! :roll:
+1 avec Diamond, en plus du moteur fais chauffer tes pneus! ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
chaze
Message par chaze »
pneu froid tout simplement ?
PurpleDwarf
Pour les pneus je ne sait pas la marque, mais je sais qu'il doivent être changés!!
pour répondre a certains je n'ai pas freiné c'était pendant l'accélération.
ok donc si j'ai bien compris avec les températures assez basses qu'on a il faut y aller mollo au départ et attendre 5-10 min que la gomme se ramollisse!??
merci pour l'info
