besoin d'aide pour demonter la nois d'embrayage
aureln1
Message par aureln1 »
bonsoir , je dois changer la nois d'embrayage , j'ai 2 teton ou embout de casser , (je connais pas le nom ^^)
enfin bref , je vois comment on fait grace a une revue technique , mais j'arrive pas a debloquer le boulon
sur la revu technique il y a un outil speciale ( sorte d'arrache) ca bloque la noix
comment peut on faire autrement quand l'on ne possede pas ce genre d'outil ca doit etre un boulon de 32 je crois , je sais plus
je vous remerci d'avance
Soft
Message par Soft »
ce que tu peux faire , tu passe une vitesse et tu freine , normalement ça doit la bloquer si je dis pas de connerie ?
aureln1
oui merci j'arrive a le bloquer pour le devisser mais le probleme c'est que je peus pas debloquer le boulon pas moyen de le faire bouger
de plus j'ai pas l'outil speciale
aureln1
donc voici l'outil speciale , mais bon j'ai reussi a bloquer l'ensemble pour devisser l'ecrou sauf que je n'arrive pas a le devisser meme en donnant des choc ca bouge pas du tout
Soft
Message par Soft »
il faut une clef a chock
Alf
Message par Alf »
Utilise une clef de bonne qualité et "souque" l'écrou dans les deux sens, pas seulement dans le sens du déssérrage.
Sinon avec une souille plus petite prends appui sur l'écrou et pareil opération marteau tape très sechement (mais franchement très sechement, fait tenir l'écrou avec une pinde si tu crains pour tes doigts). Un coup, un essai et rebelote, tape pas 150 fois dessus quand même avant de tenter le desserage.
Bonne journée
aureln1
pfff , déja merci pour vos reponses
mais meme en faisant comme ca , j'arrive pas a le devisser , sniff
je galere comme un ane
Fred58
Message par Fred58 »
Et t'as essayer de mettre un coup de WD 40 dans les filets de ton écrou?
aureln1
bah j'ai essayé de mettre du wd40, du degripant , et meme essayé de le chauffer légeremnt , mais vraiment tres leger , je vais essayé d'avoir une clé a choc , ca sera le dernier moyen possible pour moi
Fred58
Pas besoin de clé à choc je pense quand même!
Le couple de serrage de cet écrou est de combien? Peut être suffit-il d'avori un bras de levier suffisamment grand (genre pour le boulon de roue arrière a 117 Nm la clé dynamo a un bras de levier dans les 50cm et faut pas y aller avec des mains de fées..)
