piston etrier arrière grippé
oeuf
Message par oeuf »
La maladie est connue sur le fazer, les pistons de mon étrier de frein arrière sont grippé (ils peuvent sortir mais pas re-rentrer).
J'ai donc quelques petites questions:
- vaut il mieux faire sortir carrément les piston ou essayer de les nettoyer comma ça? (pour l'instant, malgré un arrosage insistant au nettoyant frein, il ne se passe pas grand chose )
- dans le cas ou je veux essayer de faire sortir les piston (étrier toujours raccordé à la moto) comment ca se passe pour le lookeed, il se vide complètement ou il "est retenu par l'air" (le vase d'expansion doit il être fermé ou on s'en fiche?)
- même question dans le cas ou le nettoyage ne marcherais pas et que je doive tomber carrément l'étrier
Merci d'avance
PS: j'ai cherché avant de poser la question et a chaque fois je suis tombé sur la réponse "cherche ça a été traité maintes fois" mais en faite le seul CR qui avait l'air vraiment complet n'existe plus ;)
gillesbert
Message par gillesbert »
Le plus efficace c'est de sortir complétement les pistons; mais là tu es obligé de refaire l'appoint de loockeed. :cry:
Remarque c'est aussi l'occas de renouveler ce liquide 8)
Pour le nettoyage des pistons, je l'ai fait avec du papier de verre trés fin en lubrifiant avec du liquide de frein.
Bon courage à toi :powa
oeuf
Message par oeuf »
gillesbert a écrit :Le plus efficace c'est de sortir complétement les pistons; mais là tu es obligé de refaire l'appoint de loockeed. :cry:
ca c'est pas trop grave, mais sait tu si ça coule beaucoup (genre ca vide le circuit) quand on sort les pistons?
gillesbert a écrit :Remarque c'est aussi l'occas de renouveler ce liquide 8)
le changement complet avait moins d'un an ;)
gillesbert a écrit :Pour le nettoyage des pistons, je l'ai fait avec du papier de verre très fin en lubrifiant avec du liquide de frein.
Ok je note, merci :-D
pdaya
Message par pdaya »
moi j'avai deu pistons de grippé a l'avant, je les ais fait sortir le plus que je pouvait sans pour autant les enlever j'ai nettoyé avec du papier 600, du W40,no soucy.
SAlut moi c'est mat, jeune et nouveaux motard depuis Juin 2007, etudiant aux beaux art de caen, si ya du monde motiver pour rouler je suis toujours present avec mon petit 600 street ^^.
Furious44
Message par Furious44 »
Je profite du post pour poser une petite question. L'un de mes joints d'étrier arrière commence à sa déchirer donc j'aimerais changer tous les joints de mon étrier mais combien sa risque de ma couter chez Yam' (ou ailleurs ;) )? Si vous avez une idée du prix! Merci
Edit : j'avais oublier ce super cite avec les prix de toutes les pièces d'origine pour presque toutes moto. Et donc le prix pour les 2 paires de joints serai de 57€ environ!
Modifié en dernier par Furious44 le 03 juil. 2008, 17:38, modifié 1 fois.
ptitshou
Re: piston etrier arrière grippé
Message par ptitshou »
oeuf a écrit :les pistons de mon étrier de frein arrière sont grippé
Un ptit coup de fervex, sa fera redescendre la temperature ensuite éviter de sortir et mettre une écharpe et sans oublier les klinex
Docteur Ptishou
:jesors: tres vite
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
overbeurk
Message par overbeurk »
Furious44 a écrit :Je profite du post pour poser une petite question. L'un de mes joints d'étrier arrière commence à sa déchirer donc j'aimerais changer tous les joints de mon étrier mais combien sa risque de ma couter chez Yam' (ou ailleurs ;) )? Si vous avez une idée du prix! Merci
57€ les joints, ils :drinking: .
Essaye les casses pour récuperer un etrier arrière moins de 30€.
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
chaze
Message par chaze »
je viens de changer les 2 étriers avant de la 9r avec changement du liquide, ouaaaa ça freineeeeeeeeeeeee
J'en avait pour au moin 80€ de piston + joint pour les 2 étriers, la j'en ai eu pour 100€ avec des plaquettes neuves trouvé en casse ...
regarde sur ce site sinon :
http://shop.wemoto.com/index.dyn
Martial
Message par Martial »
le mien aussi est grippper ;;.
Mais devant faire changer disque et plaquette arriere je vais dmander au mecano de me le degripper ........Sans changer les joints
Furious44
chaze a écrit :regarde sur ce site sinon :
Ah ouais, intéressant! C'est presque 10 fois moins cher (enfin si j'ai regardé le bon produit), quelqu'un a déjà commandé sur ce cite? Les FDP sont élevés?
