Besoin d'aide pour montage alarme
dyfred38
Message par dyfred38 »
Savoir si la 600 fazer est précablée pour monter une alarme.
Pouvez vous m'aider, je cherche a monter un alarme Banshee 7.1 sur ma fazer et j'aimerais savoir exactement les couleurs des fils devant etre reliés a celle ci.
+12 permanent
+12 apres contacte
fils coupure moteur
fils demarreur
enfin si quelqun aurai monter une alarme avec quelque photo ou un schema precis
merci d'avance
rspoggiali
Message par rspoggiali »
je n'ai jamais monté d'alarme sur un fazer mais je peu essayé de t'aider d'apres le schéma electrique:
+12 permanent => tu le prend en sortie du fusible principal, c'est un fil rouge qui va jusqu'au barillet
+12 après contact => la tu te prend un peu ou tu veu je ne sais pas ce qui est le plus simple, je le prend souvent sur le fil du feu stop enfin pour ton cas c'est un fil Brun avec un filet bleu
le relais de demarreur c'est un fil bleu avec un filet blanc
et pour la coupure d'allumage c'est un fil rouge avec un filet blanc que tu peu prendre derrière le fusible
voila pour ma part au vu du schema je me brancherai comme cela !! a comparer avec d'autre qui l'on deja fait sur le fazer
bonne chance
dyfred38
cool
je te remerci d avoir repondu aussi vite
je vais tester tout ça
merci
calibrafazer
Message par calibrafazer »
J'ai trouve ca :
http://cgi.ebay.fr/SYSTEME-DALARME-MOTO ... dZViewItem
C'est valable ou pas, parce qu'il est ecrit "approprie moto avec la puissance moins de 300cc", et puis savoir ce que ca vaut, bien que je pense bien avoir une idee sur le sujet :D
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
