purger les freins arriére
ndric59
Message par ndric59 »
Bonjour a tous , voila je voudrais purger mes freins( juste enlever les bulles pas vidanger) mais je sais pas du tout comment faire.
Si une âme charitable peut me venir en aide çà serait cool!!!!!
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
carcinotron
Message par carcinotron »
bonjour
voici l'extrait du manuel d'atelier du fzs
a. Ajouter du liquide de freins recommandé
jusqu’au niveau approprié.
b. Poser le diaphragme (réservoir du maîtrecylindre
de frein ou réservoir de liquide de
freins).
c. Enfoncer un tuyau en plastique transparent
1 sur la vis de purge 2 .
d. Placer l’autre bout du tuyau dans un récipient.
e. Freiner plusieurs fois.
f. Presser à fond le levier de frein ou enfoncer
la pédale de frein et les maintenir
dans cette position.
g. Desserrer la vis de purge.
La tension est alors relâchée et le levier
de frein entre en contact avec la poignée
de commande des gaz ou la pédale de
frein se relâche complètement.
h. Serrer la vis de purge et relâcher ensuite
le levier de frein ou la pédale de frein.
i. Répéter les étapes de (e) à (h) jusqu’à ce
que les bulles d’air aient complètement
disparu du liquide de freins qui se trouve
dans le tuyau en plastique
en espérant que ça éclairera ta lanterne
fritz59
Re: purger les freins arriére
Message par fritz59 »
ndric59 a écrit :Bonjour a tous , voila je voudrais purger mes freins( juste enlever les bulles pas vidanger) mais je sais pas du tout comment faire.
De toute façon le principe est le même et je n'ai rien à ajouter à carcinotron ;)
Si jamais tu as des soucis pour retrouver une pédale dure, fais une petite recherche à partir de mon pseudo, car j'ai eu ce souci sur mon milou, résolu avec le déplacement de l'étrier..
:moto1:
1000 fazer black power... pot leo vince titanium, filtre kn, que du bonheur...
ndric59
ok merci je vais faire ça dés que possible merci a vous deux!!!!!!!!!
