coucou a tous
Mon petit problème et que le reset ne fonctionne plus, donc je ne peu plus remettre a zéro mes conteur journalier ni mon horloge, qui soit dite en passent et régler a l'envers AM l'après midi et PM le matin
donc si quelque a une solution ou sinon je change mon conteur
normalement tu dois sentir le contacteur (enfin une ptite partie en plastique entre le caoutchouc exterieur et le bouton interieur sur le circuit imprimé).
Sinon, en démontant le compteur et en le secouant, si ca fait thic tchic, il te reste plus qu'à ouvrir le compteur.
C simple et rapide (1 h grand max) et le cr pour changer les couleurs de diode peut t'aider.
- virer la bulle
- virer le caoutchouc entre la bulle et tête de fourche.
- dépluguer les cables qui vont au compteur
- 3 vis à enlever
- sortir le compteur
- l'ouvrir et trouver le plastique qui s'est barré
- on refait le chemin en sens inverse.
et oui, le compteur a un peu de jeu
Fifiches permis moto [Stockage par josepa2mander - merci] Un succès n'est qu'une erreur qui a finit par réussir (même par erreur).
