pb de feu stop - marche pluus !!!
franco
Message par franco »
bonjour à tous les fazermens...
ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté sur ce forum mais cette fois-ci c'est moi qui ait un pb sur ma titine..
voilà, comme il est énoncé dans le titre mon feu stop ne fonctionne plus, que ce soit avec le levier ou la pédale...
ce qui est curieux aussi, c'est que le feu ar se met en marche dès que je met le contact alors que je n'ai pas allumé mes feux :shock:
Bien entendu j'ai vérifié les fusibles...
bizarre non ? faux-contact ?
Je n'ai pas trouvé de post similaires avec la recherche...
si un expert aurait une piste, merci de vos contributions...
tritonn
Message par tritonn »
Feux arrière -> normal (avant aussi) en tout cas sur les FZ6
Je dirais ampoule du stop grillée.
sinon peut-être un faux contact
arkane
Message par arkane »
Les ampoules à l'arrière des FZS jouent à la fois le rôle de phare et de feux stop. Si tu regardes l'ampoule tu veras qu'il y a 2 filaments, c'est pour ça!
Donc un des deux filaments peux griller, donc change tes ampoules...
Certains disent que les noirs sont les plus rapides, d'autres disent que c'est les rouges.
La mienne est noir et rouge!!!!
Benlil78
Message par Benlil78 »
Lisez bien, il dit que lorsque ses feux sont éteints, le feu arrière est allumé.
Quand tu dis que ton feu Ar s'allume, sais tu s'il s'agit des feux stop ou des veilleuses?
Si ce sont les feux stop, regarde si tu n'as pas ton contacteur de frein de coincé (notamment le frein AR) ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
franco
non il s'agit bien des feux ar et pas des stop qui s'allument dès que je met le contact...alors que je n'ai pas encore branché les feux... :(
En fait je m'en suis aperçu parceque je viens d'installer moi aussi le phare à leds "2a4" et je pensais qu'il était défectueux. Mais en fait, ça le fait aussi avec mon phare d'origine.
the power....vers l'infini et au-delà !!!! (buzz l'éclair)
franckyman
Message par franckyman »
Ta pas un problèmes ou niveau du comodo :?:
