[carburateur] vis de richesse
noel34
Message par noel34 »
bonjour apres avoir utiliser la fonction recherche et rien trouver quelqu un peut il me confirmer sic est bien ça la vis de richesse.
et si oui quel sont les reglages d origine?
merci
franckyman
Re: [carburateur] vis de richesse
Message par franckyman »
noel34 a écrit :bonjour apres avoir utiliser la fonction recherche et rien trouver quelqu un peut il me confirmer sic est bien ça la vis de richesse.
merci
Pour les réglages je ne connais pas les valeur du FZS mais il te faut
impérativement faire la synchros des carbus
Tu à l'appareil pour faire les synchros :?:
noel34
je vais le commander chez carbtune.
mais la c est le reglage de la richesse que je recherche pas celui de la synchro.
franckyman
noel34 a écrit :je vais le commander chez carbtune.
profite de commander la housse de protection avec, elle est top
pour les vis je ne peut pas t'aider j'ai une injection :jean:
mais attend un peu les pro vont arriver ;)
Fred58
Message par Fred58 »
Pour le réglage c'est:
- visses les 4 vis de richesse au max en notant le nombre de tours que tu as fais pour chacunes d'elles.
- ensuite tu les déserres toutes de 2 tours.
- ensuite démarrage de bécane puis tu joues sur les vis pour avoir un ralenti régulier, sachant qu'il ne faut pas s'écarter de plus d'un quart de tour par rapport au réglage origine (2 tours)
Fred58
Sinon ta photo c'est la vis de vidange cuve carbu :s
noel34
la vis avec le ressort c est la vidange carbu?
elle sont ou les vis de richesse alors?
Furious44
Message par Furious44 »
La vis en photo n'a (normalement) pas de ressort, c'est une vis qui sert juste de bouchon ;)
Fred58
Fred58
Ca ressemble a euh...c'est plat pour y mettre un tournevis plat! (genre une valve de chambre à air de vélo)
