controle niveau de liquide de refroidissement
djeef
Message par djeef »
Bonjour les motomens,
étant motard débutant, j'ai encore quelques difficultés pour faire des vérifs sur la bécane notamment le niveau du liquide de refroidissement. Sur la notice c'est pas trés net. Es ce que quelqu'un peur faire un mini post sur le controle du niveau, juste une ou 2 photos ou on voit bien le niveau.
Merci d'avance
:P
Ce que tu fais te fais!!!
2skeu
Message par 2skeu »
faut soulement ton reservoir d'essence
pour sa c'est simple, la vis de 13 entre le tés de fourche et le reservoir, tu soulève après avoir enlever ta scelle , pis voila
damfaz
Message par damfaz »
nan le réservoir de liquide est à côté de l'amortisseur ar, il faut regarder si le niveau est entre mini et maxi, si il faut en ajouter tu enlèves le caches noir sur le côté et avec un entonnoir tu en remets. ;)
Je bois, je fume.
2skeu
Message par 2skeu »
j'avais lu remplissage, desoler
Dounet
Message par Dounet »
Extrait du manuel :
Le vase d'expansion est devant l'armotisseur arriere
A+
