démontage bras oscillant
spudtoujours
Message par spudtoujours »
salut, avant d'attaquer le démontage de deux bras oscillant, je voulais savoir si il y avait des difficultés particulière au niveau de la suspension. merci d'avance.
soyez réallistes, exigez l'impossible
laurent
Message par laurent »
non du tout , juste bien repérer se que tu démontes
Willmee_soad
Re: démontage bras oscillant
Message par Willmee_soad »
spudtoujours a écrit :salut, avant d'attaquer le démontage de deux bras oscillant, je voulais savoir si il y avait des difficultés particulière au niveau de la suspension. merci d'avance.
Mise à part avoir la bonne clé, non aucune difficulté ;) Comme à dit Laurent et prendre son temps :)
Mhmmm donut's
spudtoujours
merci de vos réponses, j'attaque tout ça aujourd'hui, je récupère la suspension sur l'un et change l'autre qui a 75000 contre 14000. Voilà, donc si y en a qui cherche des pièces, j'ai pas mal de pièces en double.
Merci encore
spudtoujours
c'est fait, pas de problème a démonter toujours, j'en ai profité pour poncer un collecteur pour ensuite le peindre comme expliqué dans un cr. A plus dans le bourg...
laurent
et graisser les roulements a aiguilles aussi + un bon nettoyage
