[prob] Neiman qui coince
NST man
Message par NST man »
Salut la troupe,
je roule tous les jours meme en ce moment et voila que depuis quelques jours mon Neiman coince.
Je mets mes clefs de contact et hop rien a faire , ça bouge pas .
Pour palier au pb, je mets du WD40 ca fonctionne mais c'est provisoire, que Faire?
Ca vous est arrivé?
Nst man
si ma femme me demande de choisir entre elle et les motos , je crois qu'elle va me manquer ! (pfff, elle m'a demandé de choisir (mode libre ON))
Dans un couple, la passion s'estompe avec le liquide vaisselle (à méditer)
ne cliquez pas ici --> http://moto.forum-2007.com/
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Si elle est dehors, peut-être de l'humidité qui a gelé. Si le WD40 fonctionne, continue, je pense que ça passera avec des températures positives.
Perso, en urgence, j'avais versé de l'eau bouillante dessus :oops: c'est surement très mauvais mais le WD40 était insuffisant :jean: .
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
damfaz
Message par damfaz »
il faut mettre de la graisse graphitée, tu trouves ça au rayon vélo des supermarchés.
c'est un problème assez connu sur les fazer.
Je bois, je fume.
pyjama79
Message par pyjama79 »
c'est un problème récurent sur le fazer soit ton nieman en a un coup dans l'aile soit comme dit plus haut il n'apprécie pas les température négative wd40 si c'est les température qui l'ennui soit faut le changer et ça coute 75euros en adaptable
<a href="http://www.humainavendre.com" title="Combien valez-vous ?">Je vaux 6 306 400 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
NST man
merci a vous , je pense le changer car il doit etre usé car il est pas gelé, je vais essayé dans trouvé un (pas trop cher) sur Etruc ou autre.
Lolo
PS: vous roulez tous les jours? faudrait faire un sondage pour voir le % de faz qui roule en hiver
Feuerfrei
J'ai roulé tous les jours avec pour l'hiver 2006, l'hiver 2007 et l'hiver 2008, jusqu'à fin février ;) . Elle dormait dehors, la pauvre! :roll: .
LePiaf
Message par LePiaf »
il faut pousser la cle vers l'avant et ca passe en general tout seul
LePiaf
NST man
LePiaf a écrit :il faut pousser la cle vers l'avant et ca passe en general tout seul
vais essayer ça !
benji_gas
Message par benji_gas »
Juste ce qu'il te faut... De manière un peu plus durable que le WD40...
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-9A3B1M461265#moid:MO-9A3B1M938246
Tu trouveras çà chez tout revendeur moto normalement.
V;)
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
Erik
Re:
Message par Erik »
J'ai le même problème je me suis arrcahé quelques cheveux certains matin mais depuis j'ai trouvé la solution:
Moi je pousse la clef vers le bas (vers moi) ou vers la droite suivant la position du neimann (respectivement OFF ou LOCK) et ca passe tout seul, sans jamais forcer.
Ca fait déjà 30 000 km que c'est comme ca et ce n'est pas un problème sauf quand j'échange ma meule avec un autre pote. Une fois la technique trouvée ca devient une habitude et on y pense même plus.
En esperant que toi aussi tu choppe le coup de main ;)
