[Moteur] Trou à l'accélération
- Nuxo
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un 2ème fazer en mode "full piste" à restaurer. Il n'avait pas roulé depuis août dernier, j'ai donc changé les pièces essentielles à sa remise en route (carter de démarreur, maitre cylindre & réservoir), une vidange et hop! Il a démarré sans soucis.
Après essai, sur route & sur piste, il s'avère qu'il a des trous à l'accélération (~0,5 à 1sec à brouter & après ça part bien) :
- uniquement à allure élevée :en 4, 5 ou 6eme, pas de problème avant.
- le plus souvent lorsque je met un filet de gaz, puis que j'ouvre en grand (si j'ouvre progressivement, en général ça va)
J'ai juste changer filtre à essence & filtre à air sans résultats.
Selon vous, d'où pourrait venir le problème ? (sachant que j'ai toutes les pièces en double, donc je peux tester tout ça relativement facilement).
Merci de vos réponses.
- fazer-phil
Re: [Moteur] Trou à l'accélération
tu peux essayer de changer les bougies et les antiparasites ?
ça prend pas beaucoup de temps et tu seras vite fixé
- Nuxo
fazer-phil a écrit :tu peux essayer de changer les bougies et les antiparasites ?
Yes, j'y ai pensé aussi
Par contre, je ne pourrait tester ça que le week-end prochain, je n'ai pas la bécane ici
- Fazerboy16
peu etre de la merde dans tes cuves de carbus.quand l'essence y stagne longtemps (ça semble etre ton cas puisque pas roulée depuis aout) elle fait un dépot et pourrit.nettoie bien tes cuves et met de l'essence "neuve"FZ1 Fazer Lava red, kit GT,PSB-1+ speedohealer,Cameleon Oiler,IRE,filtre KN,Yoshimura R77 (avec dbkiller),AIS Off,PC3 avec map Dynojet perso,Montage anti accoups,Wide band commander,boite a air ouverte,papillons secondaires Copperdawg,leviers Pazzo,durites avia Hell performance,poignées et embouts de guidon Rizoma,amorto de direction Hyperpro,amortisseur arrière EMC Sportshock2 selle perso.Bouchons de cadre "self made",clignos arrières Barracuda.
ros
Il me semble que c'est un problème récurant sur le 600, pour améliorer la chose j'avais fait une synchro carbu et modif boite à air. C'était pas parfait mais quand même beaucoup mieux.
Pour info chez moi le remplacement des bougies et du filtre à air n'avait pas suffit (voir rien changé!)
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Vérifie ton arrivée d'essence
- wTb
Très rarement j'ai aussi le même soucis quand je réouvre les gaz en grand en 5 ou 6 le temps d'une fraction de seconde!
Du nouveau sinon ?
Du nouveau sinon ?
ness_80
j suis pas expérimentée mais j ai aussi eu ce souci.avec une bécane qui n avait que très peu roulé depuis un certain temps
Après consultation chez le "motologue", bougie cramée et problème de synchro...(plus changement filtres)...ca va mieux main'nant
ros
On y revient, synchro et admission d'air règle une bonne partie du problème...
overbeurk
Bonsoir,
Je viens de résoudre le fameux trou d'accélération à haut régime en changeant le filtre à essence et en connectant correctement le silencieux au collecteur: il y avait du jeu.
Maintenant, elle réponds aux 1/4 de tour même à haut régime.
PS: Vérifie la qualité de l'essence et purge les 4 cuves des carbus.
Y a pas à dire, YAM sait faire des motos.
