[boite a air] modif
ziket
[boite a air] modif
Message par ziket »
Peut on modifier la boite a air d un fazer de 2001 ? je fait que de la piste avec
lemessy
Re: [boite a air] modif
Message par lemessy »
oui, les CR sont là pour sa.
viewtopic.php?t=13220
mais pour de la piste, si c'est une bécane dédier pour, j'opterais pour une transmission plus courte. la modif de la boite a air n'est pas la meilleur chose a faire (mais pas inutile ;) ).
la meilleur chose a faire pour la boite a air étant de la modifier radicalement pour augmenter d'avantage sont remplissage a haut régime.
c'est une modif que je ferais dès l'achat de ma nouvelle TDF.
Fazer5618
Message par Fazer5618 »
Y a -t-il vraiment une différence sur l'accélaration ?
Vaut mieux être bourré que con, ca dure moins longtemps.
lemessy
nan, sa joue d'avantage sur le comportement du moteur.
on ne gagne rien (puissance et couple).
Fazer5618
ça donne quoi en gros ?
Sachant que je suis déjà en 13*51 en transmission :roll: J'adore!!
fazer-phil
Message par fazer-phil »
code : Tout sélectionner
ton moteur est plus agréable dans le sens ou il tourne plus rond. :yep:
Kbra6
Message par Kbra6 »
lu,
j'me demandais, c'est vraiment une modif. à faire (tellement c'est bien?) ou bon c'est pas très grave si on la fait pas (parce que finalement sa change pas grand chose quand même?) et c'est pas la peine de s'embêter ?
Sachant que sa me dérange pas de m'embêter un peu si c'est vraiment bien ... ou juste bien même ^^ ...
A fond, A balle, A donf, GaaaAAZZZZ !!!
popoxerpo99
Message par popoxerpo99 »
Mais ca change quelque chose au niveau combustion? Il y aura un mélange air essence plus riche en air c'est ca? Donc ca brûle mieux? :roll:
Excuzez pour la question de novice. :mrgreen:
ziket
Message par ziket »
Merci Lemessy pour ta reponse ;)
lemessy
nan car dans c'est cas là cela crée une augmentation de puissance.
le moteur va partir "plus rapidement" dans les tours, c'est tout. mais c'est vraiment léger. je doute que quelqu'un s'en rend compte.
