Ralenti instable à chaud
space64
Message par space64 »
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours et ceci soudainement, mon ralenti est devenu très instable quand mon Fazer 600 d 2001 est chaud.
J'ai vérifier les bougies, nickel, filtre à air nickel, anti parasite nickel, j'ai fait faire un réglage richesse et c'est toujours pareil.
A froid elle tourne super bien. je trouve dailleurs qu'elle chauffe beaucoup.
Avez vous des idées sur mon problème ? :coco17:
merci à vous tous.
Fif le savoyard
Re: Ralenti instable à chaud
Message par Fif le savoyard »
As tu fait une synchro des carbus ??
space64
Non pas encore. Mais ce qui me semble curieux c'est que le probléme est suvenu d'un seul coup. Bizare non ? :coco17:
space64
je ne sais pas si ça peux aider, mais ça à commencé le jour ou au démarrage j'ai eu un retour d'allumage et un méchant bruit pète du pot...
Un peu vague mon truc non ?
lemessy
Message par lemessy »
j'ai eu sa aussi. mais c'était du a une erreur de montage des carbu.
space64
Hé non ! Pas toucher les carbus... :coco17:
lemessy
fait une synchro puis dit non les résultats.
space64
OK ! Je vais faire une syncro, mais je trouve quand même bizarre que cela vienne d'un seul coup.
En général le dérèglement se fait progressivement, quand penser vous ? :coco17:
