A chaud, moteur s eteind en roulant
fred fzs 600
Message par fred fzs 600 »
Bonjour a tous, j ai un souci avec mon fazer 600 de 99, quand je roule a allure soutenue environ 9000 tours et ceux pendant 30min ( par exemple autoroute ), quand je coupe les gaz puis les remet il y a un creux comme quand s'il n'y a pu d essence apres ca reviend, ou quand par exemple je bourre sur 10km, la le moteur ce coupe puis plus rien comme si il n"y avait plus d essence, une fois arreté le moteur donc eteind, elle redemarre avec du mal broute un peu puis tout deviend normal comme si rien ne s' etait passé elle roule donc tres bien, je pense qu une fois le moteur bien bien chaud il y a un prob mais quoi ?arrivé d essence? j ai nettoyé la rampe de carbu il y a peu, donc je ne pense pas que le pbl vienne de la mais d'ou.
fazer-phil
Re: A chaud, moteur s eteind en roulant
Message par fazer-phil »
tu as vérifié l'état de tés filtres :coco17: => filtre à air , filtre à carburant ... lps_pensif
fred fzs 600
Salut, oui les filtres sont neuf
chardonneret
Message par chardonneret »
regarde si tu n'as pas une arrive d'essence pince
3 pattes
fred fzs 600
je vais verifier ca
fred fzs 600
Bien joué le tuyau pincé merci !!!!
