Embrayage
fazcb
Embrayage
Message par fazcb »
J ai changer mes disques d embrayage regler mon cable et quand je vai pour partir la vistesse prend bien mais j avance pas pourtant tout les disques sont bien mis
papyzolo
Re: Embrayage
Message par papyzolo »
Règle la position du plateau d'embrayage. Le réglage s'effectue côté sélecteur derrière un cabochon. C'est noté dans la RMT (me rappel plus quelle page) :roll:
eric31-fazer
Re: Embrayage
Message par eric31-fazer »
Il faut pensé a changer les ressorts qui ce tassent a la longue. Ils permettent aux disques de s'accrocher entres eus et donc de ne pas patiner.
Ci tu n'as pas de ressorts neuf sous la main, fais comme moi. Inter-calle une rondelle cuivre de 1 mm d'épaisseur du meme diametre interieur et exterieur entre la cloche et le ressort.
Au plaisir a bientot.
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
fazcb
Re: Embrayage
Message par fazcb »
quand j ai changer les disques j' ai regler le plateau au niveau du selecteur apres au guidon mais rien et tout est neuf
papyzolo
Re: Embrayage
Je ne remet pas en cause ce que tu as dit, mais j'ai un doute quand même. En gros, ton point de patinage est "permanent" si j'ai bien compris ?
Ou est ce que tu crois que le problème est plus grave genre disques hs etc ...
Si je peux me permettre un conseil, essaie de reprendre le réglege de ce plateau à 0 et d'essayer au fur et a mesure. Embrayage neuf, ca me parait gros qu'il patine dès le départ.
fazcb
Re: Embrayage
Message par fazcb »
ben sur la central elle tourne bien les vitesse niquel et quand je la pose et je monte dessus (70 kg) j ai + rien elle patine "je pense ( donc je essui) que sa viendrais de la cloche mal monter normalement elle doit etre coler et moi je sait pas si elle l 'est :powa
sfonx
Re: Embrayage
Message par sfonx »
salut çà m'est arrivé sur la mienne j'avais mal remonté la flasque , elle dois être indexé avec la noix d embrayage redémontes tes ressort , enlève la flasque et décale la d'un ou 2 trous et çà devrai être bon mais surtout si çà patine meme légèrement ne force pas dessus !!!
il doit il y avoir des repères sur la noix et sur la flasque pour l indexation tien moi au jus ....
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/fa ... 1.jpg.html
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps ......roule fort,freine tard ...Image
sfonx
Re: Embrayage
Message par sfonx »
pendant que j'y pense ATTENTION au serrage des vis de ressort ça foire facilement dans l'alu ....
le couple de serage est de 8Nm soit 0.8 m/kg
sfonx
Re: Embrayage
Message par sfonx »
Mesurer les disques garnis en quatre endroits.
Epaisseur du disque garni
entre 2,94 et 3,06 mm
<la Limite>: 2,8 mm
sfonx
Re: Embrayage
Message par sfonx »
Petit up juste pour savoir si ton problème est résolu....
